WinCC Unified Keine Buttons bedienbar Nach anmeldung
melonencracer
ich habe ein HMI soweit aufgebaut und bin jetzt gerade an der Benutzervewaltung dran Problem ist Sobald ich mich anmelde lösen die Button die zur SPS gehen wir Setzen / Rücksetzen keine Aktion mehr aus. Die Button sind nicht ausgegraut kann diese ganz normal betätigen nur das halt die Aktion die dahinter steht Nicht übertragen / Akzeptiert wird. Der User steht in der @UserName variable drinnen und die Anmeldung wurde mehrmals erfolgreich ausgeführt. Im Anhang einmal ein bild von den Button Eigenschaften.
Bin für alle Ideen offen suche schon seid mehreren tagen nach dem Problem. Normale Taster die Bild Wechsel Anstoßen oder Funktionen die nur auf dem HMI Bleiben klappen alle ohne Probleme sobald es zur SPS geht in irgendeine Art und weise wird die Aktion des Buttons nicht ausgeführt.
TIA Portal V20
RT-Unified Version 20.0.0.4
Die Kommunikation HMI <=> SPS funktioniert? Istwerte oder Eingaben werden richtig angezeigt?
ja wen kein Nutzer angemeldet ist kann ich alles ganz normal nutzen.
Hat der angemeldete Benutzer die System-Rolle "HMI Operator" zugewiesen?
er hat alle rechte ich habe es anfangs mit nur paar gemacht und gegen ende hin habe ich ihm alles gegeben leider auch ohne Erfolg. Er hat sogar die selben rechte wie der Anonymous Nutzer.
gleiches Problem und vermutlich gleiche Ursache und gleiche Lösung:
Leider ist hier Siemens auch nicht durchgängig.
Mal ist ein aktiviertes Recht eine Freigabe und manchmal ist es eine Sperre. Hauptsächlich verwirrend und undurchsichtig. Man muss bei der Rechtevergabe sehr gut aufpassen...
