Hallo!
Ich habe in meinem Projekt mit WinCC flexible ein paare Eingaben, die nur ein Administrator machen darf. Zur Anmeldung habe ich einen Button "Login" und einen Butten "Logout" zur Abmeldung gemacht.
Beide Buttons liegen übereinander. Drückt man Login erscheint der Anmeldedialog und es wird ein Bit gesetzt. Das Setzen des Bits bewirkt, das Login unsichtbar und Logout sichtbar wird. Wenn man Logout drückt ist es natürlich umgekehrt.
Mein Problem ist nun, dass wenn man nun nicht Angemeldet ist, und auf einen gesperrten Bereich klickt, um eine Eingabe zu machen, dann erscheint der Anmeldedialog und man kann sich anmelden. Jedoch wird hier nicht das Bit gesetzt, das für die Sichtbarkeit des Login- und Logout-Buttons zuständig ist.
Wie kann ich das lösen?
