Umbau Palettentransport - Sicherheitlichtschranke
Wir haben das unter uns Kollegen besprochen und die Werk, bzw. Produktionsleitung fand es auch ausreichend abgesichert.
Und ich bin sowieso nur das ausführende Organ, ich halte meinen Kopf dafür nicht hin. Da haben wir noch ganz andere Mängel, die bisher noch niemanden aufgefallen sind und bei Schadensmeldung wird nichts unternohmen.
Ausserdem ist noch lang nicht sicher was mit dem Anlagenteil passiert, evtl. wird das schon in zwei Monaten alles umgebaut.
Wenn ich teilweise unsere Maschinen sehe, wo die ganze Absicherung an einem Schliesser Kontakt im Türschalter hängt und die Maschine ausgiebig vom Tüv kontrolliert wurde und als Ok durchgeht, ist meine Absicherung 1000%ig. Und ich spreche da von einer Maschine wo man sich richtig weh tun kann (drehende Messer usw.). Bei mir sprechen wir nur von einem Palettentransport...
tja dann habt ihr eben alle zusammen keinen plan... :-(
alles in allem hört sich dass was du schreibst nach einem ganz schönen sauladen an, aber gut - euer problem.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn du ausreichend Fachmann und geschult bist, hältst du sehr wohl den Kopf hin, wenn was passiert. Da ist dann eher dein Bertriebsleiter aus dem Schneider, als du, der hat nähmlich Ahnung von Zahlen, aber nicht von Sicherheitstechnik.
Ich habe im Moment die komplett gleiche Situation!
Bei mir ist die Sache, vielleicht noch etwas komplizierter.
Ich habe eine bestehende Rüststation, an einem Pallettenbahnhof, mit Bj 1994.
Umgebaut wurde die zuletzt 2006.
Ich hätte eine bestehende Lichtschranke an der Anlage weiter in den Gefahrenbereich hineinrücken sollen.
Ich habe eine Gefahrenanalyse gemacht, und den Sicherheitsabstand berechnet.
Natürlich brauche ich Kat 4 und eine Lichtschranke mit kleinerem Strahlenabstand (Handschutz).
Ich habe mir den E-Plan vorgenommen, der 2006 von der beauftragten Firma behelfsmäßig mit Bleistift korrigiert wurde.:sw8:
Jetzt ist der Not-Aus Kreis einkanalig ausgeführt,
der Kreis der den Schutzbereich absichert einkanalig ohne irgendeine Überwachung.
Der Schutzbereich besteht aus einem Türkontakt und jeweils einem Kontakt zweier Lichtgitter.
Die Türverriegelung wird nicht überwacht, und ist im Arbeitsstromprinzip verdrahtet.
Für die Anlage existiert keine Konformitätserklärung oder irgendeine Aussage über den Sicherheitsstandard.
Ich kann keinerlei Sicherheitskategorie erkennen.
Ich habe jetzt einen Termin mit einem Sicherheitsexperten vom Tüv,
den wen die Firma 2006 einen Umbau gemacht hat, hätte Sie die Anlage wieder auf den neuen Stand der Technik bringen müssen, oder!
Jetzt ein paar Fragen:
1. Bei einer Lichtschranke müssen einfach die gefahrbringenden Bewegungen abgeschalten werden. Also ein Not-Halt, bedeuten man darf die Bewegungen auch über SPS abschalten, und muss Sie nicht unbedingt wie beim Not-Aus Hardwareseitig trennen.Oder nicht??:confused:
2. Nach meiner Einstufung in Kategorie 4 bzw PerfL. D müsste ich die gesamte Anlage neu verdrahten, 2kanalig, mit einer überwachten Verriegelung der Tür. Oder kann ich den Not-Aus Kreis in Ruhe lassen und muss nur den Kreis mit der Tür und dem Lichtgitter 2kanalig ausführen?
3. Das ist vielleicht etwas Offtopic aber was genau bedeutet sensitive Spule bei einem Relai?
Reagiert die schon bei einer niedrigeren Spannung, oder eben erst bei einer gewissen Spannung?
Wenn die Anlage wirklich nach Kat4 abgesichert werden muss, dann müssen alle elektrischen Schutzeinrichtungen zweikanalig ausgeführt werden. Außerdem muss eine Querschlussüberwachung vorhanden sein (Schutzbausteine oder Sicherheits-SPS).
zu 1: Also die Bewegung selbst kannst du über die SPS abschalten. Wenn die Maschine sich nicht mehr bewegt musst du aber dann die 400V abschalten. (Bei Kat4 sogar mit einer Rückführkreisüberwachung, welche kontrolliert ob das Schütz auch wirklich abgefallen ist). Es muss eine "maximale Zeit" geben, in der die Maschine die Bewegung beendet hat, danach muss die Sicherheitsschaltung die 400V zwingend abschalten. Diese maximale Zeit muss aber in die berechnung von Lichtschrankenabständen usw. eingehen!
Danke für die Info´s!
Ich habe mir eh gedacht das ich die ganze Anlage neu verdrahten muss.
Aber es wäre schön gewesen wenn nur der Kreis für die Sicherheitseinrichtungen notwendig gewesen wäre.
Ich hätte nämlich dann die Querschlusssicherheit des Türschalters durch getrennte Kabel erreicht, und bei der Lichtschranke ist eine Querschlussüberwachung im Auswertegerät integriert.
Ich hätte nicht mal ein neues Kabel ziehen müssen.
Wenn ich die ganzen Not-Aus Schalter auf 2 Öffner umbauen und alles neu verkabeln müsste, wärs eben ne Heidenarbeit.
Wie siehts genau mit den Stopkategorien aus, in was für einen speziellen Fall wäre Stop 2 ( Nur ausschalten der Ausgänge) zulässig?
ich denke du meinst "NOT-HALT"
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=152194&postcount=14
na wenn keine gefahrbringede bewegung enstehen kann, z.b abfallen von vertikalen achsen und zylindern, austrudeln von antrieben bei freigegebener schutztüre,... dann spricht nichts dagegen.
Der Verweis auf den Not-Halt, hat mir schon etwas geholfen, aber um es noch einmal zu präzisieren, Ich habe einen Not-Aus Kreis an dem die Not-Aus Pilzschalter angeschlossen sind. Und einen Not-Halt Kreis an dem die Lichtschranke und ein Türschalter angeschlossen ist.
Im Not-Aus Kreis werden die Antriebe stromlos gemacht.
Im Not-Halt Kreis werden Sie zum Teil stromlos gemacht, und über die SPS(keine Sicherheits-SPS) der Sollwert für den Frequenzumformer weggenommen.(Die Stromversorgung nicht abgeschalten)
Zum Türschalter: Die Verriegelung ist im Arbeitsstrom ausgeführt, und nicht im Not-Halt Kreis integriert, wird also nicht auf Fehler überwacht.
Normalerweise darf man das Arbeitsstromprinzip nur anwenden wenn man den Gefahrenbereich sehr schnell verlassen muss, oder nicht um Hilfe rufen kann, oder?
Also in dem Fall sind in der Nähe immer Leute, und man kann den Bereich auch über die Lichtschranke verlassen.
Was sagt Ihr dazu?
Alles was Kat 2/3/4 eingestuft wird, muss vollständig abgeschaltet werden, egal ob vom Not-Aus oder der Lichtschranke. Selbst wenn der FU keine Freigabe hat, ist das noch lange kein Grund das nicht ein Transistor durchschlägt wenn jemand gerade seine Hände in der Maschine hat.
Was sagt Ihr dazu?
Verriegelung = Zuhaltung oder Türschalter?
Ich gehe jetzt mal vom Türschaltkontakt aus. Also generell muss jeder Sensor der irgendetwas mit "Sicherheit" zu tun hat (Also Personen- oder Maschinenschutz [mit Fragezeichen..]) drahtbruchsicher ausgeführt werden. Alles ab Kat 2 braucht einen Öffner Kontakt, ab Kat 3 zwei Öffner oder einen Wechsler.
Grob zusammengefasst, Risiko und Gefahrenanalyse erstellen, Anlage umbauen, abends ruhig schlafen.
Hallo isy.R
Zuerst einige grundsätzliche Bemerkungen:
Solche, wie an diesen Maschinen vorgängig beschriebene Umbauten, gelten als erhebliche Änderungen. D.h. diese Maschinen müssen nach geltender MRL und den entsprechenden Normen geändert und nachgerüstet werden.
Es muss daher eine Gefahren- und Risikoanalyse gem. MRL (europäisches Recht) erstellt werden.
Wie richtig bemerkt, hätte diese Vorgehensweise schon beim Umbau im Jahre 2006 erfolgen sollen.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass für einzelne Maschinenabschnitte (Anlagenteile) separate Gefahren- und Risikoanalysen erstellt werden. Dadurch können auch für solche Abschnitte unterschiedliche Steuerungskategorien nach EN 954-1 oder EN ISO 13849-1 definiert werden.
Auf Grund dieser Vorgehensweise kann eventuell vermieden werden, dass eine ganze Maschine (Anlage) in Steuerungskategorie 4 auszuführen ist.
Stopp-Kategorie 2:
Die einzelnen Stopp-Kategorien sind in der Norm EN 60204-1:2006 in Abschnitt 9.2 "Steuerfunktionen"; Abs. 9.2.2 "Stopp-Funktionen" folgendermassen definiert (Auszug):
  • Stopp-Kategorie 2: ein gesteuertes Stillsetzen, bei der die Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird.
Im Absatz 9.2.5.3 "Stopp" der Norm EN 60204-1:2006 ist folgendes aufgeführt (Auszug):
Stoppfunktionen der Stopp-Kategorien 0 und/oder Stopp-Kategorie 1 und/oder Stopp-Kategorie 2 müssen vorgesehen werden, wo sie auf Grund der Risikobeurteilung und den funktionalen Erfordernissen der Maschine angezeigt sind (siehe 4.1).
Somit hat die Stopp-Funktion keinen direkten Zusammenhang zu den Steuerungskategorien nach den Normen EN 954-1 oder EN ISO13849-1.
Steuerungskategorie 4 nach Norm EN 954-1 oder EN ISO 13849-1
Zuerst eine ketzerische Frage:
Ist diese Steuerungskategorie nötig, denn sie schliesst Todesfolge ein?
Die Definition dieser Steuerungskategorie lautet unter anderem:
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen der Kategorie 4 müssen so gestaltet werden, dass:
  • Ein einzelner Fehler in jedem dieser sicherheitsbezogenen Teile nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt und
  • Der einzelne Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt wird, z.B. unmittelbar, beim Einschalten, am Ende eines Maschinenzyklus. Falls diese Erkennung nicht möglich ist, darf die Anhäufung von Fehlern nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen.
Im Klartext heisst das, jeder Fehler muss erkannt werden und entsprechend die Maschine in den sicheren Zustand bringen.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen (in der Regel) alle NA-Kreise 2-kanalig ausgeführt werden.
Alle verwendeten Betriebsmittel müssen für diese Steuerungskategorie zertifiziert sein.
Z. B. Endschalter müssen zwangsöffnende Kontakte aufweisen. Somit entspricht ein Wechslerkontakt nicht diesen Anforderungen.
Unter anderem gehören Lichtgitter etc. auch zu sicherheitsrelevanten Betriebsmitteln und müssen entsprechend in die NA-Kreise eingebunden werden.
Schlussbemerkung
Der Betreiber einer Maschine hat unter anderem auch die entsprechenden Bestimmungen Arbeitssicherheits-Gesetzes (ASiG) zu beachten. Ev. sind noch weitere Gesetzesbestimmungen zum Betreiben einer Maschine einzuhalten.
Ich denke, diese Kröte muss geschluckt werden!!
Gruss und schönes Wochenende
Hans
Etwas das mich noch interessieren würde, wenn ich eine Last ZB Frequenzumformer abzuschalten habe, reicht dann ein Schütz den ich über das Sicherheitsrelai ansteuere, und der mir die Zuleitung zum Frequenzumformer abschaltet oder müssen das 2 Schütz in Reihe sein?
Normalerweise schon oder?
Oder gilt die renundante Ausführung von Kontakten nur für den Steuerkreis von Sicherheitsschaltungen,nicht für die Lastabschaltung.
PS:Der Schütz wird natürlich über Rückführkreis auf verschweiste Kontakte überwacht.
2.Müssen die Resettaster für den Not-Aus Kreis auf abfallende Flanke überwacht sein-->klemmender Schalter<--?
3.Muss der bzw die Schütze für die Lastabschaltung über eine Freilaufdiode verfügen?
Hallo Fränky,
Merke:
Keiner wird eine Vorschrift erlassen um Dich zu ärgern.
Bedenke:
Der letzte macht das Licht aus, und das bist in diesem Fall tatsächlich Du.
Mit dem Annehmen und Ausführen des Auftrages von Deinem Chef hast du bei dieser Arbeit ein hohes fachmännisches Niveau vorgegeben. Dabei übernimms Du auch die Konsequenzen. Dafür wirst Du auch reichlich entlohnt und mit Annahme des Lohnes hast Du den Wert in deiner Ausführung der Arbeit bestätigt. Siehst Du darin keine Bestätigung solltest Du das Unternehmen sicherheitshalber verlassen. Glaube mir es wird keiner nachkommen der für Deine Umbauten den Kopf hinhällt.
Merke:
Halte nie den Kopf unter ein fallendes Messer bei dem Du nicht selbst die Geschwindigkeit regelst.
Bedenke:
In den letzten Jahren wird immer mehr und fälschlicher weise angenommen ein Fachmann ist schon der, der eine Schraube anziehen kann. Das ist ein Schrauber, nicht mehr und nicht weniger. Einen echten Fachmann zeichnet nicht nur seine ordentliche Arbeit aus sondern er beweist auch Kompetenz, Mitgefühl und hat soziale Charakterzüge die er nur durch jahrelange Lebenserfahrung gepaart mit Lernerfolg erreicht. Ein Fachmann wird fragen, hinterfragen und ist sich nicht zu schade auch mal nein zu sagen.
Bedenke:
Viele Menschen sind eben schwächer als wir, sozial,emotional oder auch psychisch. Diese Menschen haben aber auch das Recht, mit Würde, sozialer Wärme und in einer sicheren Umgebung Ihr tägliches Brot zu verdienen. Sie haben nicht Deine fachmänischen Fähigkeiten und können eben nicht die Gefahr einschätzen. Sie sind es worauf Du dein Augenmerk lenkst und Deine Entscheidung dahingehend auslegen musst. Sie sind es die Dir später nach einem Vorfall mit Herz und Anerkennung und nicht mit kaltem Zahlungsmittel danken werden.
Merke:
Es gibt keinen schlimmeren Gedanken wie der danach, wenn Du Dich frägst: was mach ich jetzt? wie gehts weiter? was wird kommen?
Die Worte, hätte, wenn und aber werden Dir nicht mehr helfen können und dann kommt die Realität wo Du Deine fachmänischen Fähigkeiten nochmals beweisen musst, wofür Du auch entlohnt wurdest.
Ende gut ,Alles gut:
Ich hoffe Du hast es verstanden und wirst Dir sicherlich darüber Gedanken machen. Jedenfalls hast Du bewiesen, dass Du fachmänische Kompetenz besitzt da Du hier im Forum Deine Probleme erläutert hast. Finde ich wirklich sehr gut denn alles kann man einfach nicht wissen.
Chroma
