Aufbau MPI-Bus
Syntaxfehler
kurze Frage,
wenn ich meine Komponenten über MPI-Bus verdrahte, wo wird der Abschlusswiderstand eingestellt bzw. sind das die Pins 5 und 6?
Da ich ja das PG nicht immer angeschlossen habe, muss ich an der S7-200 mein Abschlusswiderstand belegen?
PS- Ich habe keine "MPI"-Stecker gefunden, bei denen ich wie bei Profibus-Steckern mich am Stecker hinten nochmals mit meinen PG anstöpseln könnte, daher wäre so mein Aufbau.
Mein Aufbau:
PG <-> S7-200 <-> S7-200 <-> Touch Panel (TP177)
Syny
Ich denke MPI braucht keinen Abschlusswiderstand.
Du kannst die Profibus Stecker auch füe MPI benutzen, die Belegung ist gleich.
Sven_HH
Veto !
Natürlich braucht der MPI genauso einen Abschlußwiderstand, wie der Profibus - ist doch technisch das Gleiche ...
Ist mir nicht bekannt, bei welchen Anwendungen ist das notwendig ?
Habe bis dato immer nur HIM über MPI anschlossen und da habe ich noch nie einen Abschlusswiderstand zuschlaten müssen.
Gruß und Danke für den Hinweis
Sven_HH
Wie lang war denn dann immer so deine Leitung ?
Die Abschlußwiderstände bei der Schnittstelle haben die Funktion, dass der Spannungs-Abstand zwischen der A- und B-Leitung konstant gehalten wird. Das ist bei 5 bis 10 m sicher kein Problem und geht dort auch ohne ...
LL
Sven_HH
ein Abschlusswiderstand verhindert Reflexionen der Signale an
den Kabel-Enden.
Es kann sein, dass bei wenig Teilnehmern und bei niedrigen
Busraten die Kommunikation trotzdem funktioniert, aber eine
saubere Lösung ist das nicht.
Ein ganz normaler Profibus Stecker und Profibus Leitung reicht da völlig aus.
Du brauchst 2 Adern, Pin 3+8 , das passt. (und die Abschirmung natürlich)
Ganz genaue Infos bekommst Du hier:
https://www.sps-forum.de/threads/8852
Ich bin verwirrt
Ich dachte als ich den Beitrag (siehe unten Pinbelegung) sah, ich benötige unbedingt Pin 9?
Daher habe ich mir extra 9poliger Sub-Stecker bestellt.
Was ist denn der RTS_PG Senderfreigabe?? Was bedeutet dieser?
Das bedeutet Pin 5 und 6 für den Abschlusswiderstand (der dann standart) in jeder MPI-Komponente vorhanden sein sollte, kann man so terminieren oder man verwendet einen Profibus-Stecker, der diese beinhaltet?
1:nc
2:nc
3:B TxD/RxD-P
4:RTS_AS Handshake
5:0V
6:+5V
7:nc
8:A TxD/RxD-N
9:RTS_PG Senderfreigabe
Benötigt das Touch-Panel TP177micro (S7-200) die extra Pin2 und 7? Ich hatte es ohne ausprobiert und funktioniert, aber ist das so richtig?!
siehe:
Pin 2 und 7 sind zur Spannungsversorgung externer am Bus angeschlossener Geräte gedacht.
Ich vermute mal das Du dein TP schon mit Spannung versorgt hast,
daher reicht für die reine MPI Kommunikation die Ader 3+8.
... kann man so terminieren oder man verwendet einen Profibus-Stecker, der diese beinhaltet?
Ich nehme dafür immer die Profibus-Stecker und auch die Leitungen ...
Die Terminierung ist nicht nur ein Widerstand zwischen den Leitungen A und B sondern zusätzlich auch noch je ein Widerstand der einen Leitung gegen (+) und der anderen Leitung gegen (-).
LL
