Windows Autostart
cosmo82
Hallo, ich habe die Uni Version von Simatic Step7. Habe die schon sein ein paar Wochen, aber noch nie benutzt. Mich hat es immer genervt, das Simatic irgend so ein Server mit Windows ladet, der viel Ram belegt. Darauf hin habe ich den Registry Eintrag für den Autostart gelöscht. Nun habe ich das Problem, dass ich nicht simulieren kann. Ich denke es liegt daran, dass der Server nicht im Hintergrund läuft. Kann mir jemand sagen wie ich den manuel starten kann? Habe leider keine Sicherung des Autostart beitrags gemacht. Danke für die Hilfe!
Das war wie du jetzt wahrscheinlich festgestellt hast nicht besonders klug :rolleyes:
Einfachste aber langwirigste Lösung wäre wohl die Neuinstallation.
Nachträglich starten, hmm ?, wenn ich jetzt den Dateinamen wüsste (Im Taskmanager hab ich hier einiges an Siemenskram)
daran wird es nicht liegen.
ich habe auf meinem laptop nichts im autostart und auch nicht in der reg unter ...\windows\run und plcsim läuft problemlos.
bei mir laufen bei nicht gestartetem s7 min 2 prozesse. die sql prozesse gehöhren mit grösster wahrscheinlichkeit auch dazu.
um 'alle' prozesse sehen zu können ist dies ganz nett
http://lischis-home.dyndns.org/php4/download.php?pfad=files/TOOLS_~1/&datei=TaskManagerEx_2_1.zip
Kann leider nicht neu installieren, da wir die CD nur geliehen kriegen in der UNI. Habe die also nicht mehr. Habe es Installiert, mit dem USB-Dongle lizensiert und alles wieder abgegeben. Im Autostart ordner ist bei mir auch nichts. Ich habe so ein Autostartmanager, und da war ein eintrag von Simatic den ich gelöscht habe. Es war halt ein Programm, das bei mir viel Ram gefressen hat, deswegen habe ich es da entfernt. Weiß denn niemand was gemeint ist?
Die Prof. hat das dabei. Den Autostart-Eintrag brauchts nicht wirklich, ich schieß den manchmal auch ab und starte dann später Step7.
Startet den der Simulator nicht oder ist er gar nicht erst anzuklicken?
wie gesagt. bei mir wird nix gestartet.
kann aber morgen mal schauen was auf meinem pg im autostart steht.
der schlaue student macht sich direkt eine kopie !!
Also wenn ich Simatic Manager starte und mein Projekt lade, dann auf Simulation Ein/Aus klicke. Kommt eine Fehlermeldung.
Siehe Bild:
schliesse mal alle siemensanwendungen.
dann starte bootdrive:\Programme\Siemens\Plcsim\s7wsi\s7wsvapx.exe
geht das?
bei mir startet plcsim dann jedenfalls ohne ein projekt geöffnet zu haben
Hmm ist schon komisch das Verhalten. Nachdem ich einen neuen Benutzer erstellt habe und mich mit dem eingeloggt habe. Hat es plötzlich funktioniert.
Danke für die Hilfe
