Externe Peripherie über MPI anbinden
Jan
Hallo.
Gibt es externe Peripherie, die man über MPI an eine S7-300 CPU 313 (313-1AD03-0AB0) anbinden kann?
Ich brauche vorerst digitale Ein- und Ausgänge und später evt. analoge Ein- und Ausgänge.
Schon mal Danke für Eura Antworten.
Gruß Jan
meinst Du mit "extern" vielleicht "dezentral"? Soweit ich weiß (und das ist nicht so viel:rolleyes:) gibt es das nicht. Falls Du an Deiner CPU hängst, dann würde ich Dir zu einem CP342-5 (gibt es spottbillig bei Ebay) und ein paar ET200 raten (auch recht günstig). Die Profibusanbindung ist nicht das Problem und du hast Deine externen Sachen. Falls es wirklich nichts für den MPI-Bus gibt, dann frage doch mal bei Suche/Biete. Es haben bestimmt einige von den Jungs hier noch was im Keller, was nicht mehr unbedingt gebraucht wird.
Gruß,
dia
Ja, ich meinte damit dezentral.
Spottbillig ist ganzschön relativ.
Das mit dem Suchen/Bieten ist ne gute Idee, da werde ich es noch versuchen.
Ich muß noch schauen, welche Lösung die günstigste für mein Problem ist.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Jan
Kann sein dass ich mich täusche aber ich denke es ist so dass man am MPI Bus keine zentrale Peripherie anbinden kann. Was aber soviel ich weiss geht ist dass man die MPI Schnittstelle, bei manchen CPUs, auf Profibus umstellen kann. Ich glaub aber das war bei einer CPU 4XX
Ich habe auch so eine alte CPU hier bei mir. Dazu habe ich mir einen CP für 70€ (erste Baureihe) und ein paar alte ET200Bs ersteigert. Man muss auch ein wenig Glück und Geduld haben, um in der Bucht was zu ergattern. Im Endeffekt bin ich damit weit günstiger weggekommen, als wenn ich mir die (zentralen) SM-Baugruppen zugelegt hätte. Einfach mal versuchen...
Viel Glück!
Gruß,
dia
Hallo Uwe.
die CPU`s müssen ein xxx-dp oder halt xxx-2DP haben.
Über MPI kann keine Peripherie (DP-Slaves) angebunden werden. Dies sieht das das Protokoll und das Timing hier definitiv nicht vor.
hallo,
einzigste möglichkeit über mpi sehe ich so: eine alte 312er als mpi slave nehmen, aber entfernung sind nur 50m und die geschwindigkeit hält sich auch in grenzen, eine alte 312er müsstest du mit etwas glück für 60€ bei ebay ersteigern können.
na einen hab ich noch: s7-200, die cpu's kannste auch noch ansteuern, bloss ob das günstiger kommt:rolleyes:.
Eine zusätzliche CPU wollte ich mir nicht holen, weil ich schon zwei 313 habe. S7-200 möchte ich nicht extra kaufen. Habe das Problem, daß ich eine S7 DO 32 120 VAC habe und diese so nicht nutzen kann. Ich brauche aber die Ausgänge. Habe heute schon überlegt, ob es evt. Sinn macht die CPUs und die Ein- und Ausgangskarten zu verkaufen und z.B. eine 315-2DP o. ä. zu kaufen und dann die EAs über Profibus mit WAGO (dezentrale Peripherie) zu realisieren, dann würde sich auch mein Problem mit dem zu kleinem Speicher erübrigen, da ich sehr viele große DBs programmieren muss.
Unterm Strich soll alles möglichst wenig kosten.
Habe auch schon überlegt auf der Hannovermesse 2009 mal mit den Leuten von WAGO und Siemens zu reden, ob man da so die eine oder andere Hardwarekomponente bekommen kann.
Wenn du schon 2Stck. 313-er CPU´s hast und du dezentrale Peheripherie benötigst, versuchs doch mal über MPI und globalem Datenaustausch, oder hab ich die Problemstellung komplett mißverstanden?
Es soll alles in einen Schaltschrank gebaut werden. Die zweite 313 müste ich nur mit anbinden, weil das Programm für die eine 313 zu groß wäre. Es würde auch eine CPU ausreichen. Ich brauche aber einige DI und DO. Habe eine falsche DO Baugruppe (120 VAC), die ich nur mit weiterem Kosten- und Installationsaufwand verwenden kann. Daher suche ich nach einer kostengünstigen Lösung um meine großen Datenmengen und die ganzen EAs in den Schrank zu bekommen.
Hallo Jan,
man kann zwar keine Peripherie über MPI an eine CPU einbinden, wie schon gepostet wurde, aber es können 2 CPUs über MPI miteinander kommunizieren und dabei natürlich auch den Zustand ihrer EAs austauschen. Vielleicht reicht dir das ja, auch wenn der Austausch recht langsam ist.
Es gibt sogar zwei Varianten der Kommunikation:
Die erste nennt sich Globaldatenkommunikation (Ist in der Online-Hilfe beschrieben), finde ich aber nicht so toll, weil irgendwie unübersichtlich.
Die zweite funktioniert über Standardbausteine für Send/Receive von Siemens. Da ich im Moment keinen Zugriff auf STEP7 habe, kann ich dir leider nicht sagen welche es sind.:confused:
Du solltest einmal die Bbliotheken durchforsten und auch in den SFCs und SFBs recherchieren. Vermutlich wird aber jemand anderes im Forum weiterhelfen können. Es geht doch nichts über ein gesundes Halbwissen.
Gruss Hagen
Danke Hagen.
Ich wollte es so in der Art auch machen, nur eben mit X_PUT und X_GET.
Mein Problem ist, daß ich eine DO Baugruppe habe, die ich nicht nutzen kann (120 VAC). Diese müste ich gegen eine 24 VDC ersetzen.
Nun komme ich wider zu meinem Kostenproblem und frage mich, ob es nicht sinnvoller ist die Sache mit anderen Komponenten zu realisieren (größere CPU mit DP und dann z.B. WAGO-Baugruppen).
Danke Hagen.
Hallo Jan,
genau X_PUT und X_GET meinte ich, hatte nur die Namen nicht mehr im Kopf.
Zu deiner Überlegung zur Kostenproblematik: Ich kann mir nicht vorstellen, das Siemens CPU + WAGO-Peripherie günstiger zu bekommen sind, als eine einzelne Ausgangskarte. Ich glaube auch nicht das Siemens oder WAGO solche Baugruppen auf einer Messe kostenlos herausgeben. Stattdessen würde ich entweder bei Ebay nachschauen oder eine Siemens kompatible Karte von z.b. VIPA in Erwägung ziehen.
Tushc eine CPU
tausch doch eine CPU gegen eine 313SC von VIPA.Die hat die gleiche E/A Belegung wie die von Siemens, mußt also deine Stecker nicht umverdrahten und sie hat standartmäßig eine RS485 on Board. Über diese Schnittstelle kann du dann über Modbus weitere E/As anschalten. Hier würde sich zum Besispiel auch das VIPA System 200V anbieten. Hier gibt es einen Modbus CP den du als "Slave" verwenden kannst, und dann an diesen auch noch E/As anschließen kannst.
Schau doch mal unter www.vipa.de oder nimmt direkt Kontakt zu VIPA auf.
Viele Grüße
micha732
