Quittieren - welche Philosophie
Ich stimme Farini da zu. Wir machen es auch so.
@ Lipperlandstern: In solchen speziellen Fällen, muss man eben eine Quittierung nur von bestimmten Personen möglich machen.
Es hängt immer davon ab, wie viel Grips man den Bedienern unterstellen kann.
Das hat nix mit Grips zu tun.... sondern mit Bequemlichkeit. Und so speziel fand ich meine Fall jetzt nicht....
*ACK* !!!
kinners, befreit euch von dem gedanken, dass der anlagenbediener darüber nachdenkt, was passieren kann - 90% sind froh, wenn die schicht endlich vorbeit ist und sie mit minimalsten aufwand durchgekommen sind!
*ACK*
Am liebsten seh ich immer einen blockierten Quittiertaster, der dauerhaft betätigt ist, Anlage hält kurz an aber fährt dann weiter, zumindest ne Weile. :rolleyes:
Für dieses Problem gibts zwar die einfache Lösung mit der Quittier-Flanke, aber das ist leider nicht überall so realisiert, zur freude der Bediener und wenn es dann keine Alarmaufzeichnung gibt is es noch besser.
*ACK*
Flanke oder ein vorrangig Setzen hilft in so einem Fall......... wer so programmiert das immer quitiert werden kann gehört aufgehängt :confused:
Wobei ich nicht verstehen kann, daß ein "Dauerquittieren" einer Anlage dazu verhelfen kann, daß sie weiterläuft. Bei mir kann man zwar im Prinzip "dauerquittieren", aber das nützt nichts, da bei einem Fehler die Automatik rausfällt. Die muß nach Behebung des Fehlers immer erst gestartet werden. Gibts echt Anlagen wo das anders ist? Fast unvorstellbar. Fehler quittieren und die Automatik macht weiter?
PS: Auch bei den inzwischen ja häufig eingesetzten Touch-Panels ist eine Dauerquittierfunktion eher schwierig zu realisieren. ;)
Unsere
Maschinen brauchen eine Vorbereitung von 2 Schritten, dann können drei Modi angewählt und durchgeführt werden. Der wichtigste ist die 'Produktion', klar. Die kann dann auch schon mal 2 Jahre non Stop laufen. ;)
Wir unterscheiden dann zwischen produktionsrelevanten und informativen Fehlern. Bei den produktionsrelevanten fahren wir sofort gezielt runter, so dass unsere Seite in einem sicheren Zustand ist. Jetzt bekommen wir das Material von einer vorgeschalteten Anlage, manchmal hängt auch noch was hinten dran. Dafür haben wir einen Kontakt 'externe Anlage' und einen Zeitparameter.
Die informativen werden über Hupe und Zeile gemeldet. Wenn dieser Fehler wieder i.O. sind, also z.B. der Ausfall/ Wiederkehr einer Begleitbeheizung, da passiert nix, die Linie rennt ja, da geht für min ne Minute die Tröte, die Zeile bleibt aktiv, egal ob die Hupe quittiert wird, oder von selber ausgeht. Erst das Quittieren des Fehler bei nicht vorhandenem Fehler lässt den Fehler aus der Zeile verswchwinden.
Die wichtigen Fehler schalte nach der o.g. Zeit die externe Anlage ab, außer es wird quittiert. Dann kann der Anwender selber entscheiden, ob er weiter mit 15to/h 'auf den Boden fährt' oder selber ausschaltet. Ist er net da, nehem wie die Freigabe weg, dann ist es üblich, dass die externe Anlage ausfällt.
Zum Starten darf aber keine Störung aktiv sein, also auch z.B. Schaltschranktemperatur, die wird nur gemeldet, führt nicht zur Abschaltung, aber Starten kann man mit der Störung nicht.
Also im Prinzip wie 1, Wenn ok und quittiert, dann ist die Störung 'weg', wenn wichtig, dann kann nur die Hupe weggedrückt werden, die Störung steht aber bis zur Behebung in der Zeile.
Alle Störungen bleiben im Hintergrung mit Datum, Uhrzeit in der History mit KQG...
Greetz, Tom
