Flex 2008 SP1: "Pack + Go" - kann man es so gebrauchen?
Transfer-Tool so ausreichend?
  • Umfrageteilnehmer
    5
  • Umfrage geschlossen .
Perfektionist
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird für das WinCC flexible-Projekt am Projektierungs-PC eine zip-Datei erstellt. Zusätzlich können Sie noch einstellen, ob das WinCC flexible-Projekt in mehrere zip-Dateien geteilt wird, z. B. in 2 MB für den Versand per E-Mail. Der Projektierungs-PC ist während der Erstellung der "Pack & Go" - Datei nicht mit dem Bediengerät verbunden. An einem zweiten PC, dem Transfer-PC, können Sie die Datei entpacken. Der Transfer-PC benötigt kein installiertes WinCC flexible, ist aber mit dem Bediengerät verbunden.​
Sollte das Transfer:TOOL: nicht auch Bestandteil von Prosave werden?
Ich fände es besser wenn man einfach ein Projekt auf einen USB Stick kopieren könnte und diesen ins Bediengerät stecken und das Projekt so übertragen.
bzw. auf SD/MMC. Ja, würde ich mir auch wünschen. Allerdings wird am Transfer:TOOL: z.B. beim OP77A mangels USB/MMC kein Weg dran vorbei führen.
Eventuell ist der Transfer mit USB-Stick jetzt schon möglich: Pack&Go erzeugt wahrscheinlich die zur Laufzeit auf dem Zielgerät benötigten Dateien (z.B. pdata.fwx und weitere). Und die könnte man ja dann tatsächlich mit dem Windows-Filemanager von Hand in das entsprechende Verzeichnis im Zielgerät schieben. Leider hab ich im Moment keine entsprechende Hardware zur Hand, so dass ich das gerade nicht testen kann.
Allerdings: das OS-Update ist nach wie vor wohl nur mit Prosave machbar. Da wäre dringend eine Methode wie bei den CPUs notwendig, wo man nur das Kärtchen steckt und dann sich das Gerät sein neues OS von der Karte saugt ...
... Leider hab ich im Moment keine entsprechende Hardware zur Hand, so dass ich das gerade nicht testen kann.
Jetzt hatte ich mal Gelegenheit ...
Flexible und Pack+Go übertragen auf ein TP177Bmono mindestens folgende Dateien in den Ordner \Flash\simatic auf dem Bediengerät:
- FWBASERES407.DLL (wofür? k.A.)
- PDATA.FWX (die Laufzeitdatei für HMIRTM.EXE)
das geht genauso auch von Hand, direkt von MMC mit dem Windows-Explorer des CE, wenn man die Dateien aus dem Pack+Go auf MMC kopiert hat.
Die Datei PDATA.PWX enthält die Passwörter. Die kann man ebenso einfach in den Ordner kopieren, Runtime findet die und wandelt sie in ein anderes Format für die Laufzeit um.
weiter habe ich nicht rumgespielt. Blöde ist halt, dass das alles nur dann geht, wenn kein OS-Update zuvor notwendig ist und das Panel schonmal mit Projektierung bespielt ist, sonst fehlen in dem Siemens-Verzeichnis auch noch diverse DLL und natürlich die HMIRTM.EXE.
ich habe da mal ne ganz andre Frage.
Wenn ich WinCC flex 2008 SP1 installiere, muss man irgendwo angeben, das man Pack & go mit installieren will.
Jetzt die blöde Frage: WO?????
Habe gegoogelt, gesucht, gelesen..... habe aber nichts gefunden.
Drum: Bin ich einfach nur blind????
:cool:
Ja, das kenne ich, aber bei mir ist diese Funktion nicht freigeggeben. Sprich: Der Text ist zwar sichtbar, aber egal welche Einstellung ich vornehme, ich kann nicht "packen und nach Hause gehen" ^^.
Als ich bei Siemens Hotline anfragte, teilte man mir mit, das müsse irgendwo bei der Installation angeklickt (nen Haken machen) werden, damit diese Funktion bei mir auch anwählbar ist.
Drum diese bescheidene Frage.
was nicht funktioniert, ist PacknGo mit Routing (in meinem Fall Anschluss Ethernet an CPU oder CP mit Routing über CPU an MPI/DP-Schnittstelle mit dem Panel). Daran, dass man PacknGo als Option bei der Installation angeben muss, daran erinnere ich mich nicht (mehr).
Ja das geht doch.
Backup auf Flash.
In ein neues Panel rein und Restore.
Alles mit dabei > Firmware, Betriebssystem, Passwort, Rezept, History.
