Temperatursteuerung alkoholische Gärung
werners81
Hallo bin neu und und vorallem Anfänger auf dem Gebiet der SPS Programmierung!
Also ich würde gerne für unser Weingut eine Tempertaurregelung der Gärung realisieren.
Ziel ist ca 20 Tanks bei einer programmierbaren Temperatur zu halten. Temperaturen sollen mittels Pt100 erfasst werden. Ein Magnetventil pro Tank soll dann den Kühlkreislauf für den betreffenden Tank öffnen und schließen.
Eine Visualisierung soll auf einem Touchpanel oder mittels Webserver auf einem Pda realisiert werden.
Habt ihr Tips mit was ich das am einfachsten und relativ preiswert realisieren kann. Die Programmierung sollteam besten auch nicht zu aufwändig sein!
Für Tips bin ich seeehr dankbar...dann gibt auch ne Flasche gekühlten Wein fürs Forum;)
Hallo Werner,
hast Du pro Tank einen Fühler?
Sprich 20 Analogeingänge!
Ja ich brauch 20 analoge Eingänge und 20 digitale Ausgänge. Und günstig solls auch noch sein;-)
Wie siehts mit der Programmierung aus? Hab bisher nur erfahrung in C. Am liebsten wär mir ja ne art von drag and drop...
Das ganze gibt auf jeden Fall eine Herausforderung
Wenn Du Siemens willst,
dann würde ich eine 314IFM-2-DP empfehlen.
Da hast Du schon mal 5 Analogeingänge und 16 Digitalausgänge dabei.
Jetzt brauchst aber immer noch 3 x 8 AI Analogeingangskarten und eine 8 x DO Digitalausgangskarte. Dann hast Du auch noch ein bisschen Reserve.
Inklusiv Netzgerät und TP177 (ist aber recht klein 6") steht dann locker eine 4 vor ein paar Nullen. :ROFLMAO:
muss keine siemens sein...
hatte gehofft das ich das ganze ohne touchdisplay für ca 1000-1500€ gekauft bekomme
ohne pt100 und magnetventile...
Du könntest die Analogwerte auch über einen Multiplexer einlesen, wenn es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit ankommt.
Das würde erheblich billiger, dann allerdings PT1000
starte doch einen Aufruf
Vielleicht hat der eine oder andere noch was im Keller liegen, was er gegen ein paar Tröpfchen eines guten Tröpfchens abgeben will :ROFLMAO:
preisgünstige Steuerung
von Phoenix gibt es auch KleinSPS, für deine Regelung reciht bereits eine einfache SPS wie z.B. ILC130 oder ILC150. (ILC150=299Eur) Diese kannst du dann mit PCWORX EXPRESS (kostenlos) programmieren. Als Visu haben diese bereits einen Webserver. Verbindest du die Steuerung dann mit deinem Netzwerk kannst du mit einem Java fähigen PDA auf die Daten zugreifen.
Gruss
Oerw
Eventuell auch interessant....
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-77A3149B/wago/style.xsl/deu-1926.htm
Hier kann beliebig erweitert werden, egal ob digitale Ausgänge, analoge Eingänge, etc.
Visualisierung kann, wie von anderen bereits beschrieben, auch hier über einen PC erfolgen.
Programmierung erfolgt über CodeSys und ist nicht gerade schwer zu erlernen.
Für solche "LOW-Cost"-Arbeiten nutze ich persönlich zB:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-77A3149B/wago/style.xsl/deu-21075.htm
mfg,
Andy
Hallo Winzer,
wenn du nur die Temperaturen überwachen willst und jeweils ein Ventil steuern, würde ich deshalb keine SPS einsetzen.
Es gibt z.B. bei der Fa. Meilhaus schöne Messeinheiten gleich mit Software.
Damit hast die die Messwerte direkt im PC und kannst von da aus alles steuern. Würde den Verdrahtungsaufwand auch noch reduzieren.
Schau doch mal bei www.meilhaus.de rein.
MfG. Walter
Hallo Walter!
Welches Modul der Firmal Meilhaus wäre denn hier am besten für mich geeignet!
Weißt du was die dinger ungefähr kosten?
Hallo Andy,
würde für die Module die RedLab-Serie nehmen. Du brauchst 3 Stück. Die Preise beginnen bei 199,-€. Kommt darauf an, ob du 12- 14- oder gar 16 Bit Auflösung haben möchtest. In diesen Modulen sind E/I Ausgänge bereits integriert. Eine Software wird auch mitgeliefert.
MfG. Walter
Temperaturregleung
könnte für dich ebenfalls interessant sein
http://www.hornerapg.com/de_html/products/XLt/default.asp
Dort gibts ein Touchpanel mit integrierter SPS, die schon einige Ein- bzw. Ausgänge (12 DO, 2 AI) onboard hat. Weitere Ein-/Ausgänge können über ein Bussystem hinzugefügt werden. Das Panel kostet so ca. 600 EUR, Ein-/Ausgangsmodule ??? EUR, Software kostenlos.
Zusätzlich gibts noch Erweiterungsmodule für Ethernet,Modem,usw.
Habe selber noch nicht damit gearbeitet, Infos stammen von einem Vertreter auf der Messe.
Gruss
Reinhold
