Barcodescanner an SPS
dj.ar
Hi Freunde.
Bin noch ziemlich neu im Forum un auch neu in Sachen SPS.
Ich wollte mit Hilfe eines Barcodescanners (HandHeld Adaptus 3800g) und einer SPS den Strichcode von Produkten auslesen.
Leider habe ich nicht wirklich einen Plan wie ich das realisieren soll.
Gibt es da irgendwelche S7-Programme für?
Hat jemand Erfahrung damit, wie die ganze Marterie arbeitet?
Habe mich jetzt mal schlau gemacht, wie der Barcode aufgebaut ist und wie er funktioniert, habe aber nicht die Ahnung und das Know-How wie ich das mit der SPS in die Praxis umwandle.
Bin für jegliche Art von Hilfe dankbar.
dj.ar
Hab meine Glaskugel grad nicht hier :)
Welcher Scannerhersteller?
Welches Modell?
Welche Schnittstelle?
Welches Protokoll?
Welcher Barcode?
Fertig gibts erstmal nix, da es schlichtweg zu viele Kombinationsmöglichkeiten gibt.
Dieter
@blackmove: da brauchste keine glaskugel
der barcode kommt als STRING rein ... string-operationen bitte im systemhandbuch nachlesen ... :rolleyes:
der typ steht ja schon ganz oben im post: HandHeld Adaptus 3800g
der scanner hat eine rs232-buchse.
muss den scanner wohl über einen bus an die sps ankoppeln. profibus? profinet?
habe aber keine ahnung wie ich das mit dem programmieren machen soll.
das protokoll wird ja nen serielles sein, wegen der schnittstelle.
ok die cp340 sieht vernünftig aus.
ein mitarbeiter meinte eben, dass es 2-3 möglichkeiten gibt, dass ganze zum laufen zu kriegen.
mir fällt aber nur das ein.
als cpu werde ich eine SIMATIC S7-300 CPU315-2 DP nehmen. ist die einzige die ich hier noch auf lager habe.
Also ich habe den Aufbau jetzt wie folgt aufgebaut:
Scanner -> CP340 -> ProfiBus -> CPU315-2 DP -> Ausgabepanel
Hat jemand ne Idee zum Programm?
;) läuft der rückwandbus nicht immer über mpi ? CP340 zur CPU ?
bitte nicht verwirren lassen ;)
also irgendwo in der bibi gibt es einen baustein mit dem du ankommende strings auslesen kannst! den brauchst du dann musst du die strings nurnoch so durchsuchen und das herrausfiltern was du brauchst und verarbeiten :-) klingt einfach oder ?
Das ist der FB2 "P-RECV". aus der Bibliothek CP PtP - CP 340.
Du brauchst ausserdem die Parametrierungssoftware CP 340: Punkt-zu-Punkt-Kopplung parametrieren
Die sollte aber meines Wissen nach auf der beiliegenden CD zum CP dabei sein
Du brauchst den P_RCV. Der wird auf CD mit dem CP340 mitgeliefert.
Die Beschaltung in FUP findest im Anhang. Über die Onlinehilfe erfährst Du Näheres zum FB.
maweri
marlob war mal wieder schneller.
okey jungs, ich brauche nochmal eure hilfe.
das konzept ist nochmal geändert worden und sieht wie folgt aus:
CPU315-2 DP -> Profibus -> ET200S (1SI-Modul (3964/ASCII))
Deshalb brauche ich wohl andere FBs weil ich den P_REC nicht in der Bibliothek hab. Kann mir jemand weiterhelfen?
Du benötigst den FB2 "S_RCV".
Der liest Dir die Daten ein und legt diese in einem DB ab.
Weiß aber nicht genau von welcher Bibliothek.
Aber mit dem habe ich mal Daten seriell von einem Scanner eingelesen.
hi guys.
gibt es irgendwo einen crashkurs für step 7?
ich habe keinen blassen schimmer, wie ich anfangen soll.
hab noch nie damit gearbeitet. brauche ein paar ideen. habs nur in der schule mal mit xsoft gearbeitet. aber das waren nur einfache AND/OR schaltungen.
