Hilfe bei Planung von Beckhoff-Steuerung
Hallo Bösertom,
hattest Du diesen Threat nicht mit den Worten
"Hallo, wer kann mir bei der Planung einer Beckhoff-Sterung für mein EFH behilflich sein."
begonnen?
Jetzt kommst Du mit Möller???
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten Deine Aufgabe zu lösen !!
Vielleicht solltest Du das vorher mal klären?
Hier hat man sich mit deinem Thema einige Zeit beschäftigt, jetzt kommst Du mit Grundsatzüberlegungen. :confused::confused::confused:
Gruß FA
Hallo Friedrich-Alexander,
bleib locker! Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich will ja auch eine Beckhoff haben. Aber wie Du bestimmt gelesen hast, ging es auch um den Preis!
Vielen Dank
Gruß Thomas
Wie Cerberus schon gesagt hat, ist Beckhoff nicht teuer - aber vor allem, wenn's um Lösungen manch komplizierter Aufgaben geht, bist du bei Beckhoff sicher sehr gut aufgehoben!
Schau auch auf die Homepage - dort gibt es jede Menge Beispiele und Tricks
vielen Dank
Kennt jemand von Euch die neue CPU CX8090 Was haltet Ihr von der? Wäre das eine Alternative für mich bzw. was ist der Unterschied?
Gruß Thomas
Hi Bösertom,
diese CPU sieht sehr interessant aus (auch preislich). Ich habe diese sofort
nach der Ankündigung bestellt (vor einigen Wochen bis Monaten wies mir vorkommt).
Leider wurde das Teil bisher noch nicht geliefert.
Bin schon gespannt wie sie so ist.
Gruß FA
Hi Bösertom,
ich hoffe, ich habe die CX8010 (nicht die CX8090) bestellt.
Da kann ich über den Ethernet-Port die Visualisierung und den
Programmier-PC anschließen und über die beiden EtherCAT-Ports
lokale E/As bzw. abgesetzte EtherCAT-Koppler.
Ich will diese CPU erstmal kennenlernen.
Gruß FA
sagtst Du mir Bescheid wenn Du mehr über die CPU erfahren hast. Würde mich auch interessieren (Preislich z.B.)
Vielen Dank
Gruß Thómas
Steuerung EFH
Hallo Bösertom,
schon eine Lösung für dein EFH. Ich biete Standardlösungen für Gebäudeautomation an, was man halt so als Standard bezeichnen kann...
Steuerungen, Touch-Panele, inkl. Software, Parametrierung, Programierung,...
Hautpsächlich Beckhoff-Lösungen..
oder einfach nur Tipps, wenn du welche brauchst.
Melde dich einfach nochma, wenn das Thema für dich noch aktuell ist...
LG Roman
ja es ist noch nichts passiert. Willst Du mir ein kostenloses und unverbindliches Angebot machen?
KG: - CPU: CX 8090-00111 x ( oder - CPU: CX 9010-0101) - EL9150 (230V Einspeiseklemme)1 x - DI 2x230V: EL17022 x - DO 2x230V Relais: EL26023 x - EK1110 (EtherCAT-Verlängerung)1 xEG: - Buskoppler: EK11001 x - EL9150 (230V Einspeiseklemme)1 x - DI 2x230V: EL17022 x - DO 2x230V Relais: EL26022 xRolladensteuerung: - EL9150 (230V Einspeiseklemme)1 x - DI 2x230V: EL17022 x - DO 2x230V Relais: EL26023 x - Busendkappe EL90111 xDG:- Buskoppler: EK11001 x - EL9150 (230V Einspeiseklemme)1 x - DI 2x230V: EL17022 x - DO 2x230V Relais: EL26022 x- Busenkappe: EL90111 x
Bzw. was hälst Du von dieser Konfiguration?
Software würde ich mir selber basteln.
Gruß Thomas
Efh
Ja, ich würde nicht unbedingt alle Komponenten als optimal empfinden, aber ich kenne die wirkliche Aufgabenstellung nicht ganz:
Zum Beispiel würde ich
- nur eine zentrale Einheit verwenden, ohne die Koppler, denn es ist einfacher, die paar Drähte zur Einheit zu ziehen!
- Ich würde mit 24V-Eingängen bzw. potentialfreien Kontakten arbeiten
- Ich würde vielleicht auch Stromstoßschalter paralell schließen, damit ich die Lichter auch ohne die Steuerung schalten kann
- Wofür brauchst du die DVI-Schnittstelle im Keller?
Wenn du mir sagst, wie viele Lichter, Rollläden, etc. du schalten möchtest, übermittle ich dir die Liste der Komponenten, die ich einsetzen würde.
Preisüberblick der Komponenten sind auch auf meiner Homepage ersichtlich!
Es wird Zeit, dass sich was dreht...
wenn in jedem Stockwerk ein Buskoppler sitzt, dann benötigt dieser eine 24V-Versorgung. Da bietet sich für jede Ebene ein Netzteil an, zumal diese ja nicht teuer sind.
Gruß, Alois
ich bin leider immer noch nicht weiter mit meiner Steuerung und der Entscheidung wie Sie aussehen soll.
Folgende Konfig. habe ich mir überlegt:
1 x CX8090-1011
2 x BK9050
1 x KL9150
5 x KL1702
3 x KL2602
3 x KL2722
3 x KL9011
Also auf jeder Etage ein BK bzw. die CPU über Ethernet.
Nun habe ich nochmal eine andere Frage -> wie würde dies mit einer S7 1200 aussehen? Wäre das mit dieser Steuerung auch zu realisieren und wenn ja was würde diese Lösung kosten?
Vielen Dank
Gruß Thomas
@Bösertom
https://www.sps-forum.de/threads/31133
@LL0rd
https://www.sps-forum.de/threads/38643
Ich denke es liegt auf der Hand, dass wenn die Anforderungen,
die Stückzahlen und sinnvolle Aufteileung auf Etagen noch nicht
klar ist, wird keiner einen exakten Preis nennen können.
Es wäre aber naiv zu glauben man käme im Endausbau mit einer
Summe kleiner 10TE hin. Erst recht nicht wenn Touchpanels und
dergleichen vorgesehen werden.
Normalerweise "verschwinden" schnell am 20T€ bis 25T€ aus der
Geldbörse, wenn man es wirklich mit allen Extas macht.
Vielleicht könntet ihr in direkten Austausch treten, denn wir sollten das
Thema nicht parallel in zwei Threads bearbeiten.
@Bösertom
Im Prinzip kannst jede SPS nehmen. Der Vorteil von dem Beckwoff-Zeug
ist z.B., das man direkt anreibare Schütze hat und das das Programmier-
werkzeug "fast" nichts kostet.
Frank
Vor 4 Jahren haben wir bei uns in der Firma immernoch geschaut was vergleichbare Ausstattungen von Big S und Beckhoff kosten. Dabei kam Siemens am Ende meisten doppelt so teuer wie Beckhoff, da die sich ja auch jedes Bit der Programmiersoftware vergolden lassen.
Da wir mittlerweile gleich Beckhoff kaufen kann ich leider nicht sagen wie die Preislage aktuell bei Siemens ist.
