kann Form nicht konfigurieren (beckhoff HMI)
Thomas E.
Hallo alle zusammen,
ich habe die TwinCAT v. 2.11.1545 installiert und möchte die Beckhoff Visualisierung nutzen. Dazu habe ich im Reiter: Visualisierung ein Visualisierungsobjekt eingefügt (Form) und möchte diese nun Konfigurieren.
Der Befehl "konfigurieren...." ist aber inaktiv (siehe Screenshot).
Was habe ich falsch gemacht?
Danke im Voraus
Grüße Thomas E.
Hast du in dieser Visualisierung schon ein Objekt eingefügt?? Wenn nicht hast du nur den Hintergrund deiner Visu, den du nicht konfigurieren kannst (deshalb auch das inaktive "Konfigurieren").
Also einfach ein Objekt einfügen und dieses dann konfigurieren!
Die Form wirst du auch nie konfigurieren können. Das geht einfach nicht. Wenn du einen konfigurierbaren Hintergrund haben möchtest, dann zieh einfach ein Rechteck über deine gesamte Visu und setz sie in den Hintergrund. Diese kannst du dann konfigurieren.
Hallo Cerberus,
Das versteh ich nicht. Vor längerer Zeit habe ich mit der v. 2.10.xxxx schon mal eine Visu gemacht, und da konnte man die Form konfigurieren. Dort war der Paramter: "Unsichtbar" zu finden, welche die Form sichtbar/unsichtbar schaltet, entsprechend des Zustandes der Variable, welche ich in den Paramter: "Unsichtbar" eingetragen habe.
Wie soll ich sonst die Formen sichtbar/unsichtbar schalten? Ich wollte mehere Formen einsetzen.
Grüße Thomas
Hallo Cerberus,
Grüße Thomas
Hast du deswegen schon mal bei Beckhoff angefragt??
Ich glaub jetzt hab ich kapiert. Jede weitere Form kann über das Visualisierungsobjekt auf der "Hauptform" eingebunden werden und diesem Visualisierungsobjekt kann ich die Variable für das Unsichtbar schalten zuordnen.
Forlgende Frage habe ich noch dazu:
Die Visu soll später mal in einem 15-Zoll-TFT Display (CP6932-0002) mit einer Auflösung von 1024x768 laufen. Wo stelle ich diese Auflösung ein?
Danke im Voraus
Grüße Thomas
