CE-Kennzeichnung und Logo
waldy
well-know member
eine Gute Frage,
wenn ich baue kleine steuerung für kleine Maschine mit Logo von Siemens - bekommt man diese kleine Anlage CE-Kennzeichnung mit Logo Steuerung ?
gruß waldy
eine Gute Frage,
gruß waldy
Natürlich!
Wenn du sie allerdings zu dir nach Hause schickst, da kenne ich mich mit der Rechtslage nicht so aus. ;)
weil ich habe zwei verschiedene Meinungen schon gehört habe.
Einer sagte, das Logo Normaleweise gehört nicht zum Sichere Steuerung wie CPU300 - und deswegen Normaleweise als Sichere Steuerung mit Logo gehört nicht zum in Industrie.
gruß waldy
CE hat erst mal nichts mit einer sicheren Steuerung zu tun, sondern ob du alle relevanten Normen angewandt hast und die Bedienungsanleitung sowie die Herstellererklärung konform ist.
dann andere Formulierung - gehört Logo Steuerung zum Industrie gebiet ?
Kann man ohne Gedanken in Industrie Anlagen / Maschienen rein in Steuerug Schrank Logo einbauen lassen ?
gruß waldy
Nein, du kannst damit auch dein Plumpsklo steuern.
Ohne Gedanken geht wohl gar nichts.
Industrie Anlagen ohne CE geht auch nicht, ob mit oder ohne Logo oder Lego, was auch immer.
und was ist damit, das in viele Firmen sind viele Schränke mit Logo eingebaut ?
waldy
Logo! Logo?
Eine LOGO ist eine primitive form einer SPS.
Wenn du an deiner Maschine einen Pumpensumpf oder etwas ähnlich banales ansteuern wilst gerne. Alles höherwertige würde ich keine LOGO! einbauen.
Ob CE oder nicht, entscheidend sind hier die Maschinenrichtlinien
(DIN EN ??? Hab ich nicht im Kopf). Was da drin steht muss eingehalten werden.
Die Spülung, das Licht oder das besetzt Zeichen ?
CE bzw. die Maschinenrichtlinie schreibt dir nicht vor, welche Steuerung du einbauen darfst. Du musst aber den Nachweis bringen, dass die Maschine als Gesamtes sicher ist. Dies erfordert eine Risiko- / Gefährdungsanalyse, Festlegung des erforderlichen Performancelevels usw.
Waldy alleine, dass du schon die Frage nach Einsatz der Logo in dieser Art stellst, zeigt mir, dass du nicht in der Lage bist bzw. das nötige KnowHow hast eine Konformitätserklärung zu erstellen.
Dieter
@ Blockmove
Das wollte ich damit sagen, die Steuerung ist egal aber die Maschine muß mit der Steuerung die Anforderungen erfüllen
Oder habe ich dei DIN nicht verstanden (Wir sind keine Maschinenbauer)
So ne kack Frage kann auch wieder nur von einem kommen :ROFLMAO:.
Also im Prinzip ist das meiste falsch.
Zuerst einmal gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen eine Logo, einer Schützsteuerung und einer S7-300. Der einzige Unterschied besteht darin, das ich mit einer Schützsteuern unter umständen schon sicher bin und beim Einsatz einer Logo oder S7-300 eventuell nicht mehr (hängt von der Beschaltung und Ausführung ab)
Die Steuerung muß unabhängig davon der Niederspannungsrichtlinie entsprechen, erst dann darf die Steuerung ein CE erhalten (Weitere wie EMV-Richtlinie mal ausgenommen)
Falls das Ding dann noch unter den begriff Maschine fällt , ist die Gesamtheit der Maschinenrichtlinie zu entsprechen und die "Maschine" erhält ein CE Zeichen.
@Paule den Begriff Industrieanlage gibts dabei auch nicht.
Wenn man es streng nimmt und man baut sich selber was zu Hause ist man Hersteller und Inverkehrbringer.
Die Frage ist nun, ob Waldy nur den Schaltschrank baut ?
Wenn er nur den Schrank für eine Maschine baut, muß dieser mindestens der Niederspannungsrichtlinie entsprechen und ein CE-Zeichen erhalten. Er muß bei der Dokumentation aber keine CE-Erklärung mitliefern, diese aber erstellen.
Bei der Lieferung von Schränken seit in Kraft treten der neuen Richtlinie ist ein neues nicht zu unterschätzendes Problem entstanden. Wer berechnet die Anlage , validiert, denn der Schaltschrank mit seinen Sicherheitsrelaventen Bauteilen gehört in die Berechnung, die allerding erst mal nur der Maschinenbauer ausführen muß.
Wenn man da weiter blauäugig seine Sachen liefert, steht mit mit einem Bein im Bau.
- sehr Gute Bemerkung.
Wann habe ich auch die Schaltschränke mit Logo angeschaut udn habe es gesagt, das Logo gehört Normaleweise nciht zum Steuerung für kleine Maschiene / Steuerung - mir hat auhc dagegen gerfagt, wo steht das, das Logo darf man nicht in Betrieb in Schaltschränke für Steuerung einbauen lassen ?
Das war Gute Frage.
Anderesfalls , in während meine Weiterbildung , unsere Lehrer sagte - Logo Normaleweise darf man nicht in Schaltschrank für Betriebsmessige Zwecke einbauen lassen.
Jetzt die Frage -kann man oder nicht Logo in Schaltschrank steuerung einbauen lassen ( kleine Maschiene oder Groß ) - wichtig das an diese Maschiene Arbeiten Leute dran ( z.B. kleine Pressmaschine ) .
gruß waldy
So mal für alle die nicht lesen können bzw. wollen.
LOGO! trägt das CE-Kennzeichen, erfüllt die Normen IEC 60730-1 und IEC 61131-2 und ist funkentstört nach EN 55011, Grenzwertklasse B.
Das kann LOGO!
Mit LOGO! lösen Sie Aufgaben in der Haus- und Installationstechnik, z.B. Treppenhausbeleuchtung, Außenlicht, Markisen, Rolladen, Schaufensterbeleuchtung usw., sowie im Schaltschrankbau und im Maschinen- und Apparatebau, z.B. Torsteuerungen, Lüftungsanlagen und Brauchwasserpumpen.
Zudem kann LOGO! für Spezialsteuerungen von Wintergärten oder Gewächshäusern, zur Signalvorverarbeitung für Steuerungen und durch den Anschluss eines Kommunikationsmoduls, z.B. eines AS-i-Moduls, zur dezentralen Vor-Ort-Steuerung von Maschinen und Prozessen eingesetzt werden.
Für Serienanwendungen im Kleinmaschinen- und Apparatebau, im Schaltschrankbau und Installationsbereich gibt es spezielle Varianten ohne Bedien- und Anzeigeeinheit.
Nachzulesen in http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=36051989&caller=view
CE bedeutet:http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
- da kann man z.B. auch nur eine Schalter "Ein" -"Aus" einbauen lassen .
Letzte Frage:
ich meine kleine Pressmaschiene mit UmgebungsThemperatur ca. 50 Grad plus - erfüllt die Normen Logo auch ?
gruß waldy
gruß waldy
Du kannst auch mit dem Auto gegen die Wand fahren, vieles ist möglich.
-> WER LESEN KANN IST KLAR IM VORTEIL!!!!
Benutzerhandbuch-Technische Daten da steht alles drin was man wissen muss über die Steuerung
habe Links von Gerhard durchgelesen, eigentlcih da steht:
Also eine Sicherheitsfunktion und die darf man sicherlich nicht mit einer LOGO ausführen.
- irgendwie für mich kling wie "NEIN" .
gruß waldy
gruß waldy
Also wenn das in den ganzen Jahren, die Du hier herumtrollst noch nicht angekommen ist... :rolleyes:
Jetzt ist die sache zumindest für mich klar, er ist ein Troll. :D
So doof kann man sich doch garnicht anstellen. :rolleyes:
Timo
Und NEIN! ich habe KEINEN Praktikumsplatz zu vergeben!
