Wie Siemens S7-300 mit PC-Verbinden?
Hier meine Frage dazu, Ich habe eine Profibus/MPI Pc Karte von Siemens. Kann ich zwischen der Karte und der CPU ein einfaches Kabel hängen(1:1) ?
Es handelt sich um eine RS485 Verbindung, welche normalerweise mit einem Standartisierten Profibuskabel und Sub-D 9poligen Steckern realisiert werden.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Profibus
Solltest du dafür kein Geld ausgeben wollen, brauchst du im einfachsten Fall 2 Strippen. Wenn du mit geringer Baudrate fährst, kannste auf Schirmung und Abschlußwiderstände verzichten.
Ein Nullmodemkabel tut es aber wohl auch. <-- FALSCH
Die Pinbelegung findest du wohl hier: https://www.sps-forum.de/threads/228
oder: https://www.sps-forum.de/threads/5970
Nullmodemkabel nicht an MPI !!!
gerade das NICHT !
ein Nullmodemkabel koppelt doch 2 RS232 schnittstellen.
damit es das kann muss RxD auf TxD und andere "Ausgänge" auf "Eingänge" geschaltet werden.
das Nullmodemkabel kreuzt bestimmte Adern.
diese Kreuzung ist beim RS485 nicht nötig, weil RS485 ein Bus ist.
Das MPI-Protokoll, DP, CAN und andere sorgen dafür dass kein Kurzschluss entsteht.
alles klar?
MPI Buchse: Ader 3 und 8
--- zitat ---
Pin 3: Datenleitung B (Ltg_B)
Pin 8: Datenleitung A (Ltg_A)
--- zitat ende ---
ich habe 2 geräte mit MPI verbunden indem ich nur
jede 3 mit der anderen 3 und
jede 8 mit der anderen 8 verbunden habe.
(irgend eine leitung ca. 80cm)
das eine ist ein Touch-Panel-PC mit MPI-Buchse
das andere eine SPS mit MPI-Buchse.
parallel dazu noch NetLink (als erstes in die SPS-Buchse, denn dort gibts die 24V versorgung).
hallo,
ich hab vor kurzen meinen lehrgang zur sps-Fachkraft beendet nur das problem ist das ich leider nicht genau weiß wie es funktioniert wen man zur einer fertigen anlage kommt was man nicht selbst programmiert hat und versucht sich mit seinem leptop mit der cpu zu verbin also im klar text ich hab noch keine praktischen erfahrung und will auch nicht dumm da stehen sewegen meine frage ist auf was muss man achten und was muss man einstellen ? ich schetze mal das es nicht so einfach das verbindungs kabel einsteckt und gut ist (wer auch zu schön^^) danke schonmal für die hilfe =)
