Zwei 12v Verbruacher an 24V
kann ich zwei 12V Verbraucher "einfach" an eine 24V Spannungsquelle in Reihe schalten? Also fallen da an jedem Verbraucher 12V ab? oder Zerstör ich da was?
Wenn das z.B. zwei 12Volt - Heizungen - also Ohmsche Verbraucher sind, dann ja :ROFLMAO:
Aber ich denke das ist bei dir nicht der Fall. Außerdem ist dann das Bezugspotenzial M
des Verbrauchers der zwischen 12 - 24 Volt hängt falsch.
Dann könntest du nie die Masse auf GND schalten, was man normalerweise tut.
Also nimm bitte DC/DC-Wandler (24V nach 12 Volt)
Frank
Danke erstmal!
Die Verbraucher sind zwei 12V "0815" PC Lüfter.
Das mit der Masse ist mir bekannt, ich würds aber aus Platzgründen gerne anders lösen.
Ich bin dankbar für den hiweis das die Reihenschaltung unschön ist, aber wenns technisch möglich ist würde ichs gern so machen.
Eine verlässliche Aussage wirst Du nur vom Hersteller deiner Lüfter bekommen.
Ich würde es ohne Rückfrage nicht machen.
Ich habe es auch schon mal so angeschlossen, bei einem Festplattenlüfter
mit 2 Lüftern ging es so, bei zwei 60x60mm Lüftern ging es nicht.
Kaputt geht dadurch aber nichts.
Ich habe auch seit Jahren zwei 12V Lüfter in Reihe an 24V in Betrieb.
Diese laufen zwar nicht Permanent durch, sondern nur wenn eine max. Temp. überschritten wurde, aber bisher tun sie noch ihren Dienst!
Marcel
Ich habe hier sogar drei 12v lüfter in reihe. die spannung wird von 18 -35v geregelt. funktioniert tadellos seit jahren.
