PG-/PC-Schnittstelle einstellen
Earny
würde gern mal wissen, weshalb mein Rechner gelegentlich so viel Zeit benötigt, um die Schnittstellenparametrierungen zu laden.
Ich starte z.B. in der Systemsteuerung "PG-PC-Schnittstelle einstellen" und der Rechner lädt dann die Schnittstellenparametrierungen. Das dauert manchmal fast 30 s, dann aber auch mal nur 5 s.
Da ich häufig die Schnittstelleneinstellung verstellen muss, ist das bei 30 s nervig.
Hat jemand eine Idee?
Earny
Hallo Earny,
ja dieses Problem kenne ich auch.
Was ich schon festgestellt habe, wenn ich die Schnittstelle anwähle/umstelle bevor ich was angesteckt habe, geht es am schnellsten.
Wenn ich schon angestöpselt bin, habe ich das Gefühl dass dann schon so eine Art Bus-Scann läuft, und dann dauert es länger.
Was ich jetzt auch gerne mache wenn ich an eine Anlage per Ethernet ran will:
Ich setze bei der Projektierung mein PG mit ins NetPro.
Wenn ich nun das Projekt öffne sehe ich im obersten Ordner sofort ob die Ethernetverbindung aktiv ist, wenn nicht kann ich sie mit einem Klick auf das PG-Symbol aktivieren.
Nun kommt die Sicherheitsabfrage ob diese Art der Verbindung übernommen werden soll, und mit einem "Ja" wird sofort umgeschaltet.
Und diese Umschaltung hat Vorrang und ist deshalb schneller.
Versuch doch mal den S7 Tray Switcher von Jochen Kühner, kannst mit rechter Maustaste die Schnittstellen verstellen. Ich finde den Beitrag dazu irgendwie nicht :confused:
[EDIT]
[/EDIT]
