Cfc
frederico
hallo zusammen
ich habe ein projekt mit cfc
ich bekomme beim übersetzen die meldung
"Objekt nicht (mehr) vorhanden"
das objekt ist aber da und kann bearbeitet werden
wo finde ich den fehler
grüsse
Es gibt CFC Pläne und in den Plänen plazierte Aufrufe von FCs und FBs usw.
Ich kann daher den Satz "das objekt ist aber da und kann bearbeitet werden"
nicht verstehen. Welches Objekt meinst du???
Es kann sein, wenn du in einem Plan einen FC plaziert hast, diesen dann in deinem
Bausteineordner löschst und dann dann Plan neu übersetzt, das dann CFC
sagt - ICH KANN NICHT,WEIL, ES FEHLT ETWAS - .
Schön wäre natürlich,wenn da stehen würde FCxxx ist nicht im Bausteineordner zu finden.
Solange deine Fraentext aber so unspezifisch ist, solange kann ich nur raten.
btw. momentan bearbeite ich gerade ein reines CFC-Projekt und ich
hoffe, du arbeitetest auch nur mit dem reinen CFC und nicht mit PCS7,
denn dort geibt es noch ganz andere Fallstricke.
Frank
diese meldung kommt nur ab und zu beim übersetzen
ich habe mal was in der symbolik geändert
ich habe auch schon mal siemens gefragt aber keine hilfe
wenn ich das übersetzen anstosse kommt diese meldung aber auch nicht immer
Du kannst beliebig viele Symbole ändern, auch die Namen von
FC/FB/DBs. Was nicht automatisch in den Plänen nachgeführt
wird sind Änderungen von Namen innerhalb von Datenbausteinen.
Das ist zumindest bis zur Version V6.X so.
Frank
jetzt hab ich das problem
cfc moppert mir einige fc oder fb an
es sagt name/header unterschied
das hab ich hinbekommen
jetzt will ich noch einen fc neu laden
den will cfc aber nicht
es sagt kann nicht importiert werden da die nummer bereits vorhanden ist, aber die symbolischen namen nicht übereinstimmen
ich habe den fc in der symbolik gelöscht und im programm neu angelegt
wie lösche ich die einträge in cfc
