Projekt Haussteuerung
emilio20
Ich möchte hier kurz mein Projekt Haussteuerung vorstellen da mir im Forum immer gut geholfen wurde
Steuerung umfasst eine komplette Heizungsteuerung Temperaturgeregelt, Innen und Außentemperaturabhängig.
Holzkessel Autostart , Puffer Steuerung,
Energie Stromzähler,
Garagentorsteuerung
Lichtsteuerung
usw.
Es kommt noch eine Rolladensteuerung hinzu
Sieht doch ganz chick aus! Zumindest die Zeichnungen des Hauses gefallen mir!
Welches Programm hast du dafür genutzt?
Der Rest ist teilweise Gewöhnungsbedürftig. Finde es Teilweise zu grell, bunt und überladen. Aber das muss jeder selbst wissen.
Marcel
Da war der Matze aber schneller...... :)
Gleicher Gedanke......
Die einzelnen Statusanzeigen sind nicht jedem sein Dingen....
Aber das Haus so als hintergrund finde ich gut ...
Welches Programm ????
Sieht nach SweatHome3D aus aber das kann nur eine Etage ...
(Oder Sims ???? )
wiesel
Hi, also der Stil ist gewöhnungsbedürftig, aber zumindest hast du einen ;-)
Ich bin bei mir noch am Basteln was wohl am besten aussehen würde...
Was verwendest Du für Hardware/Software? Also S7 geht aus deinen anderen Beiträgen hervor, aber zum Visualisieren?
Was zum Geier ist die Funktion "Tor Lüften"?
Markus
Ich habe eine SPS 315 DP/PN als cpu
Zur Visus benutze ich einen Suttle All in one PC mit einer SSD Festplatte die keine Geräusche macht
Software Wincc Flexible
Übertragung über Netzwerk
Bei Tor lüften fährt das Tor bis auf 20cm zu, um einen Durchzug in der Garage zu bekommen wenn die Autos nass sind.
Den Stilen stelle das Haus aus den einzelnen Bereichen dar. Heizung ist dem Schaltfeld einer Buderus Steuerung nachempfunden.
Fernbedienung Heizung wie (Buderus)
Heizung Stelt den aufbeu bei mir zu Hause dar so als ob ich mich im Raum befinde.
Nur Text mit Variablen war mir zu öde.
Die einselnen Grafiken habe sehr viel Zeit gekostet.
z.b ändert sich das Profiel der Raumtemperatur beim Durchschalten der einselnen Tage
Oder man kann die Zeitschaltuhr der Heizung von X Wochentag bis X Wochentag mit eintsprechenden Zeiten und Temperaturen beschreiben
Respektable Leistung - Hut ab. Da gingen sicherlich einige Arbeitsstunden drauf...
Sag mal, wie hast du deine Strommessung realisiert? Sowas ist für mich auch interessant. Für die Temperaturmessungen hast du welche Sensoren / S7Baugruppen verwendet? Wie genau/ zuverlässig sind die Temperaturangaben?
Entschuldige die viele Fragerei.
Ich bin momentan in einem ähnlichen Projekt, jedoch habe ich mit der Rolladensteuerung angefangen.
mfg
Schau mal bei ebay / google nach DRT428DC
Ist ein digitaler Drehstromzähler mit S0-Schnittstelle (nicht verwechseln S0-Bus!)
=> http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle
Ich habe das Teil selbst verbaut.
Gibt 1000 Impulse pro kWh (Länge 90ms) raus was du mit der SPS zählen kannst bzw. den Impulsabstand messen und daraus die momentane Leistung und Strom berechnen.
kostet ca. 50EUR
Ist sehr fesch geworden.
Mich interessieren auch die genaueren Daten / Baugruppen, da ich auch so einen Umbau mit S7 machen werde.
Hast du die Bausteine der Oscat Bibliothek verwendet?
Hast du auch das Dimmen der Beleuchtung realisiert?
mfg
  1. Stromzähler wie schon erwähnt, einen bei ebay für 50€ gekauft mit S0 Ausgang. Einfach Zeitdauer der Impulse messen und in Kw umrechnen
  2. Temperaturfühler habe ich PT 1000 verwendet Preis ca 6€. Als Raumtemperaturfühler habe ich Siemens QAA 2040 oder QAA 2012 verwendet da ich diese billig bei ebay ersteigert habe. Temperaturfühler sind bis auf 0,2C° genau.
  3. Baugruppe CUP 315 PN/DP Analogbaugruppe 2X (331-1KF02)
  4. Habe keine Bausteine von Oscat verwendet. Das schwierigste war eigentlich das Beschreiben der Zeitschaltuhr von Wochentag X bis Wochentag X , Das Grafische darstellen des Heizprofiels und für jeden Wochentag. Dies musste ich mit SCL
  5. Dimmer habe ich nicht nur Flurbeleuchtung. Taster wird gedrückt Licht geht an , Taster wird wieder gedrückt oder es sind z.b 5min abgelauft dann geht das Licht aus. Die Dauer der Automatischen Lichtausschaltung kann ich bei Einstellungen einstellen
Bin noch auf der suchen nach einer möglichkeit eine Kamera mit einzubinden. Möchte sehen wer an der Haustüre ist.
Zuerst mal Glückwunsch! sieht super aus deine VISU!
Ich habe in meiner Gebäudeautomation auch WinCC flex verwendet und ebenfalls einen ALL IN ONE PC. (MSI 22" )
Zur Kamera:
Wenn du eine IP Cam benutzen möchtest, einfach in WinCC flex einen HTML Browser ( ist bei WinCC flex unter erweiterte Objekte zu finden glaub ich ) einfügen, IP Adresse von der Kamera eingeben, Fertig! ;)
mfg
Til
