Wie bekomme ich Simatic Licensen in eine VM?
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Hallo Leidensgenossen,
weiß jemand wie ich auf einfachen Wege Siemens Licensen in eine Virtuellen Maschine bekomme.
Ich habe unter Win7 64Bit eine XP VM in MS Virtual PC eingerichtet und möchte jetzt die
Autorisierung darein übertragen, aber irgendwie findet der ALM den Stick nicht, aber im Explorer
kann ich den sehen.....Siemens halt wieder.
Irgendwie habe ich das früher unter Virtual PC 2007 mal hinbekommen, ist aber schon länger her,
in meinen Alter vergisst mann nur so schnell :confused:
Hat hier jemand eine einfache und schnelle lössung für mich?
Gruß RN
irgendwie habe ich das damals auch so gemacht, das ich mich mit einen anderen Rechner
verbinden musste, zum Host hatte das nicht funktioniert.
Ich dachte das funktionierte irgendwie einfacher.....
sonst noch jemand einen Geheimen-Trickser-Trick für Spezial-Spezialisten
Soweit ich mich erinnere funktioniert das mit VirtualPC 2007 nicht, da die USB Ports nicht direkt zur Verfügung stehen, Siemens ist da wohl mal ausnahmsweise unschuldig ;)
Ich benutze Virtualbox als VM, da funktioniert das problemlos.
Über Netzwerk sollte gehen sofern du ein weiteren Rechner mit Alm hast.
Vielleicht kannst du auch ne Sicherheitskopie als Laufwerk mounten. Benutze sonst nur VMware.
Also bitte rostiger Nagel - nicht immer gleich auf SIEMENS schimpfen.
In der Firma, wo ich oft arbeitet wird, auf vielen Rechner VM-Ware eingesetzt.
Sobald die VM-Ware hochgefahren ist, wird im Prinzip jeder angesteckte
USB-Stick sofort direkt mit der VM-Ware-Instanz verbunden wenn auf Dieser
der FOCUS ist. Auch das logische "Herüberziehen" eines USB-Sticks vom
HOST-Rechner auf die VM-Ware mittels gleichzeitigem Abmelden vom HOST-PC
funktioniert problemlos.
Frank
Warum willst Du die Lizenz in der VM? Lass sie doch auf dem Host. Du musst dann beim ALM bloß angeben, wo die Lizenz liegt. Es geht sogar, dass die Lizenz auf einem Rechner im Netzwerk liegt und von mehreren Anwendern (allerdings nicht gleichzeitig) verwendet wird.
Also das mit dem blauen USB war es nicht.
@Rainer,
wie soll ich das einstellen am ALM ?
@all, ich benutze nicht VM-Ware sondern Virtual PC von Microsoft, da
kann es schon einmal etwas anders
aussehen.
ALM auf Host/Netzwerk-PC und in VM. Lizenzen auf Host/Netzwerk-PC installieren. In VM im ALM "Bearbeiten / Rechner verbinden" und den Host eintragen. Dann werden von der VM aus die Lizenzen auf dem Host/Netzwerk-PC belegt und wieder freigegeben.
aussehen.
Virtual PC kann kein USB direkt ansprechen. Oder meinst Du diesen WinXP Mode von Windows7 ?
Die Lösung denke ich läuft übers Netzwerk. Im Host freigenben und im Gast drauf zugreifen...
Frohe Ostern.
ich nutze Virtual Box 4.1 unter Windows 7 Home, auf der VM läuft Win XP Pro +SP3. der ALM erkennt den Lizenz Stick und das Übertragen klappt auch.
DerMatze
Ich benutze auch Microsoft Virtual PC und bei mir braucht die VM 5-10 Minuten um den Siemens Stick zu erkennen, wichtig ist das du den Siemens Stick der VM zuweist.
Da steht zwar (Oben blauber Balken) gemeinsam genutzt, aber bei mir wurde dieser erst erkannt nachdem ich Ihn nochmal explizit der VM zugewiesen habe.
Sobald der Stick erkannt wurde in der Vm, kann ich Ihn auch im ALM nutzen..
Schöne Ostern :O)
Also ich bin sehr erstaunt, für mich haben die einen großen Fortschritt zu Virtual PC 2007 gemacht,
wenn du Nutzer von Win 7 pro bist, müsst du du keine Gedanken übe die XP Lizens machen.
Es lässt sich leicht und sehr schnell installieren und ist ohne große Einstellungen sofort betriebsbereit. Auf
alle Laufwerke des Host kann im Gastsystem zugegriefen werden.
Schnittstellen wie USB, Netzwek und vor allen Dingen Seriell sind vorhanden. Was ich auch ganz schön
finde das direkt aus dem Startmenü des Host eine Anwendung mit hochfahren des Gastsystem in diesen
gestartet wird.
Das geht vermutlich nur, wenn das entsprechende Laufwerk in die VM eingebunden werden kann, als lokales oder als Netzlaufwerk.
Und die wechselnde Benutzung dürfte nur bei Floating-Lizenzen funktionieren.
@rostiger Nagel: Im Prinzip reicht der kostenlose VM-Player um eine VM-Ware basierte VM zu erstellen/verwenden. Problematisch wird es nur, wenn Du mehr als eine Netzwerkkarte hast. (siehe http://www.sohoadvisers.com/tutorials/32-vmware-player/64-vmware-player-vmnetcfg)
