Verbindungsprobleme? zwischen Beckhoff und TwinCat
Softi11
Hallo Leute,
ich bin neu in der SPS-Programmierung und bekomme meine Lämpchen nicht zum leuchten. Aber Reihe nach: Ich habe das TwinCat auf dem PC und die SPS-Anlage die programmiert werden soll steht neben mir auf dem Schreibtisch. (Wir sind gerade dabei rauzufinden was man wo einstellen muss damit es funktioniert). Ich habe die Anlage mit dem PC verbunden einen Task mit Ausgangsvariablen im TwinCat System Manager angelegt und die Variablen mit den Ausgängen an den Klemmen verknüpft und die richtigen Lämpchen leuchten, wenn ich eine 1 force. Soweit ist alles schick. Jetzt hab ich ein kleines Programm geschrieben und in den System Manager eingelesen, Variablen verküpft usw. ich ahb auch das richtige Zielsystem im PLC eingestellt und Bootprojekt erstellt ... aber wenn ich das Programm jetzt laufen lassen regt sich an der Anlage gar nichts also die Lämpchen an den Ausgängen leuchten nicht wenn sie sollen. Ich denke ich habe wahrscheinliche irgendetwas nicht richtig eingestellt, weiß aber nicht was vielleicht habt ihr ein paar Tipps.
Die Verkabenung testen kann man auch im Freerun-Mode. Hast Du die Steuerung in den Runmode geschalten? Welche Farbe hat das SysUI auf dem Zielsystem? Wenn Du ein Bootprojekt erzeugt hast, hast Du in der Steuerung auch Autostart aktiviert? Bzw. beim Einloggen auf die Steuerung mit dem PLC Control; hast Du da das Programm nur runtergespielt oder auch gestartet? erscheinen Fehlermeldungen auf dem Zielsystem oder im Eventlog des Zielsystems? Hast Du dich mal auf die laufende Steuerung mit dem PLC Control eingeloggt, um zu sehen ob das Programm läuft? Ist das Mapping zwischen dem SPS-Projekt und den IO korrekt?
Also: Die Verkabelung passt. Run-Modus ist an. Unten rechts ist ein rotes Feld mit dem Namen des Zielsystem und daneben ein grünes (zumindest im Run-Modus), Autostart ist an, Ja ich habe das Programm gestartet und es läuft auch und Fehlermeldungen hab ich keine...
Ich hab jetzt nochmal folgendes probiert: Man kann doch bei zusätzliche Tasks einen Task einrichten und den Ausgängen Variablen zu ordnen und die dann mit den Klemmen verknüpfen. Hab ich alles gemacht. Wenn ich auf die Variable klicke erscheint doch rechts im Fenster Variable Flags Online und im Reiter Online kann man theoretisch der Variablen einen Wert geben (oder?) wenn ich das aber bei schreiben und Force... versuche passiert nix. alle Felder bleiben leer. Wenn ich dasselbe an der Klemme mache geht die "Klemmenkurve" auf 1 und das Lämpchen leuchtet. Ich hab da mit Sicherheit irgendwas nicht richtig eingestellt. Ich denke wenn das Problem gelöst ist sollte das mit dem Programm auch hinkommen.
...Man kann doch bei zusätzliche Tasks einen Task einrichten und den Ausgängen Variablen zu ordnen und die dann mit den Klemmen verknüpfen. Hab ich alles gemacht...
Das hab ich nicht so ganz kapiert. Du hast neben der SPS-Task eine zusätzlich Task eingefügt, dort ein Prozessabbild angelegt und dieses mit dem Ausgängen der SPS verbunden und dann von dort auf das Prozessabbild der IOs? Kannst Du mal bitte deine SystemManager-Konfiguration online stellen? Oder wenigstens einen Screenshot, wo Du die Bereich SPS, System/Zusätzliche Tasks und EA komplett aufklappst?
hier also die Screenshots. Vergessen wir erstmal die SPS-Konfiguration. Ich habe hier bei Task 3 die Variable Var 8.3. mit dem Channel 3 der Klemme 8 verknüpft. Wenn ich bei Klemme 8 Channel 3 auf Var 8.3 klicke kann ich forcen und die Lampe leuchtet. Wenn die Variable oben im Task anklicke sieht das ganze so aus wie auf dem folgenden Bild und ich kann zwar den Force.. Dialog öffnen aber wenn ich was eintrage tut sich nix. Vielleicht ist das auch normal aber das ganze ist absolutes Neuland für mich und werde das Gefühl nicht los das Lösung ganz einfach ist und ich eine total blöde Frage stelle aber seis drum.
Du hast Verknüpfungen zwischen einem Prozessabbild der zusätzlichen Task und den IOs. Soweit waren wir schon. Eigentlich interessiert mich der Weg von den SPS-Variablen zu den IOs. Klappe den Bereich SPS auf! Bzw. Kannst Du das Systemmanager file irgwendwo legen? Warum hast Du einen zusätzlichen Task in der Konfiguration und verknüpfst die SPS-Variablen nicht direkt mit dem Prozessabbild der IOs?
Autostart hab ich aktiviert. Mit der SPS-Konfiguration mach ich doch ertsmal nix. Ich hab in meinem letzten Post #6 geschrieben was mein vorrangiges Problem. Aber hier tr5.PNGotzdem nochmal die SPS-Konfig
In welchem State befindet sich EtherCAT? "OP"? Ist dein Mapping korrekt unter Zuordnungen eingetragen? Welche TwinCAT Versionen hast Du genau auf deinem Target und auf deinem Programmier-PC?
vielen, vielen Dank für die Mühe aber ich hab es jetzt. Es war tatsächlich was total Blödes. Nachdem gestern gar nichts mehr ging hab nochmal im Information System genau nachgelesen wie man bei EtherCAT die Busklemmen einrichtet. Ich hatte die Konfiguration nicht aktiviert. Das konnte also nicht funktionieren.
