Codesys V2.3
sailor
Codesys V2.3: Ist es war, dass ...
Als CodesYS V2.3 Anfänger habe ich folgende Fragen:
Ist es denn wirklich wahr, daß man online keine Änderungen machen kann, sondern immer das komplette Programm laden muss incl. CPU-Stop,...????
Ist es normal, das Menüpunkte (z.B. Bootloader) plötzlich aus den Pulldown-Menüs verschwinden?
Ist das Einstellen der Kommunikationsparameter gewollt so chaotisch??
usw., u.s. fort.
Sailor
Also zu usw. u.s. fort. kann ich dir folgende Antworten geben: Ja, Nein, Ja, Ja, 2x und 4 Stück.
Du solltest deine Fragen schon ausformulieren damit dir jemand helfen kann.
Zu den anderen Fragen:
1. Man kann schon einen Online-Change machen. einfach beim login NUR den erstn Punkt anwählen (Online-Change)
2. Kenne deine Hardware-Version bzw. deine Hardware nicht. Codesys ist nur die Prog. Umgebung, wird aber Firmenspez. angepasst
3. Warum Chaotisch?
3. Warum Chaotisch?
Der Kommunikationsparameter-Dialog ist wirklich nicht gut gemacht,
vor allem weil es keine vernünftige Verbindungsdiagnose gibt.
Man kann nur "ONLINE" gehen und hoffen das alle PARAMETER passen.
Wenn man z.B. die IP eingibt, muss man mit ENTER direkt im Eingabefeld bestätigen
und dann erst die Dialog-OK-Taste drücken, sonst wird die geänderte IP nicht übernommen.
Darüber stolpert jeder Zweite den ich kenne. ;-)
Frank
@L.T.: Sorry das ich nicht ale Details aufzähle, aber ich bin etwas enttäuscht von der Sache. Hoffentlich sind das nur Startschwierigkeiten.
Online-change werde ich am Montag testen. Aber lt. Aussage des Herstellers der Controller geht das nicht.
Ich programmiere über CAN-Gateway. Zu den Punkten usw. usf. zähle ich auch die eigenartige Tatsache, daß die Geräte für Download/Diagnose eine eigene CAN-ID brauchen. Bei max. möglichen 127 Teilnehmern ein Manko.
Sailor
Also kurzum:
Deine Punkte betreffen (vom eher "chaotischen" Kommunikationsdialog abgesehen),
nur und ausschließlich den Hersteller deiner Steuerung und nicht "Codesys".
Der Vollständigkeit halber sei zugestanden, das es bei Codesys keinen wirklich immer zu 100% nachvollziehbaren Online-Change gibt, wie man das jetzt z.B. von Siemens kennt, sofern der Online-Change vom Hersteller der Steuerung natürlich überhaupt unterstützt wird.
