ePlan 5.70 Rahmenänderunegn
DerMatze
Hallo Zusammen,
ich benötige Hilfe beim Bearbeiten eines Plotrahmens.
Wie kann ich in einem vorhandenen Rahmen (*.SKG) Änderungen vornehmen und Speichern?
Speziell geht es um Firmen Logos / Namen in der Fußzeile.
Vielen Dank
DerMatze
Ein Plotrahmen wird in Eplan5 in einem Formularprojekt bearbeitet.
Wenn also kein Formularprojekt vorhanden ist, dann ein neues Projekt mit dem Typ Formularprojekt anlegen. Hier dann eine Seite mit dem Typ Plotrahmen anlegen und den Plotrahmen in diese Seite dann einlesen (bspw. mit der Taste Taste M). Dann den Plotrahmen bearbeiten und (wichtig!) neu abspeichern (ich habe gerade kein Eplan5 zur Hand, aber diese Befehle sollten sich im Menü Bearbeiten und dann mal die Untermenüs durchforsten, befinden)...
also ich habe ein neues Projekt angelegt
Pojekttyp: Formularprojekt
neue Seite vom Typ: D=Plotrahmenerstellung (Grafik, Interaktiv)
soweit so gut.
Dann habe ich den zu bearbeitenden Plotrahmen ausgewählt = zu sehen ist er auf dem Blatt nur wenn ich den Rahmen noch zusätzlich unter Formular mit lade (alles unter Seiteneigenschaft1)
Bearbeiten kann ich den Rahmen nicht, zumindest ist mir nicht ersichtlich wie...
DerMatze
Wie hast Du den Plotrahmen ausgewählt um ihn auf die Seite einzufügen? Über das Menü Einfügen - Makros und dann den Dateityp Plotrahmen (*.skg) gewählt?
Normalerweise sollte das alles so aussehen wie in meinen Bildchen. Bildchen 3 zeigt wie Du den geänderten Plotrahmen wieder abspeicherst...
OK, Danke für die Sceenshots. So habe ich es nicht gemacht.
Nach deiner Anleitung hat es funktioniert - vielen Dank.
Sag mal, gibt es so eine Art "Ausbildungsunterlagen" für ePlan, wie man es bei Siemens für z.B. Step7 downloaden kann?
Oder irdendwelche kostenlosen Infos/Anleitungen, außer die Hilfefunktion unter ePlan?
Vielen Dank.
DerMatze
Du findest meine alten Anleitungen und ähnliches zu Eplan5 hier zum Download. Ebenfalls würde ich das Eplan5-Forum auf Cad.de bei Fragen durchsuchen. Da gibt es eine Menge an Wissen und Dokumente... :cool:
Hallo!
Wie kann ich erstellten Plotrahmen in EPLAN 5.20 SP 3 speichern?
Bei mir bei Bearbeiten->Makro erstellen->Plotrahmen ist das Plotrahmen grau hinterlegt und lässt sich nicht anwählen.
Hallo WoHo,
Plotrahmen oder auch Formulare kann man nur in einem Projekt vom Typ Formularprojekt bearbeiten und speichern (steht aber auch schon in diesem Thread hier genau so beschrieben). Formularprojekte gab es meines Wissens auch schon für die 5.20. Da diese Eplan-Version ziemlich nah an AsbachUralt ran kommt könnte ich mich aber auch irren...
Bernd
Danke für die Antwort!
Problem habe ich schon gelöst.
Mit dem Abändern von Plotrahmen hatte ich auch keine Probleme. Problem war das Speichern. Wie ich schon beschrieben hatte, war der Befehl grau hinterlegt und ließ sich gar nicht auswählen.
Dann habe ich den Rahmen als Seitenmakro gespeichert. Und im Ordner von Eplan Dateiende von „*.SKB“ auf „*.SKG“ umbenannt. Hat’s gefressen.
