TIA TIA WinCC Professionell V20 PLC-Code-Anzeige
Wincctia
Hallo Zusammen,
Das TIA V20 Trauerspiel geht weiter.
Das TIA V20 WinCC Prof fordert wenn in einer Seite eine PLC-Code-Anzeige Vorhanden eine Pro Diag Lizenz. Dies war bis jetzt bei V14 und V17 nicht gefordert.
Habt ihr das Problem auch?
Die Lizenz für ProDiag ist ja nicht gerade günstig.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Tia
War schon immer so.
In der Visu braucht man eine Prodiag-Lizenz, wenn man eines der Controls verwendet. Sprich Prodiag-Control, PLC Code Viewer, Kriterienanalyse, Graph-Übersicht.
In der PLC braucht man Prodiag-Lizenzen, wenn man über Prodiag Meldungen generiert.
Hallo @LucasMucas,
Danke für die Antwort. Bin gespannt was hier rauskommt. Das muss dann wohl mit unserem EPL Vertrag zusammen hängen beim V14 und V17 war diese Lizenz nicht vorhanden und es kam auch keine Meldung.
Auf alle Fälle danke für die Antwort.
Gruß TIA
