TP177B Benutzer verloren, WINCC-Flex datei nicht mehr vorhanden
blimaa
Level-3
Hallo zusammen
An einer Anlage haben wir ein TP177B und eine S7-200. Nun hat der Kunde das Passwort 3x falsch eingegeben und dadurch ist der Benutzer rausgeflogen (Anscheinend ein gängiges Problem bei WINCC-Flex) Durch die Dummheit eines Ex- Mitarbeiters haben wir auch die WINCC- Flexible Datei nicht mehr. :sb6:
Strom abstellen und wieder einstellen haben wir auch probiert, ohne Erfolg.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich wieder zum Benutzer? Kann ich die Datei vom Touchpanel mit dem WINCC-Flexible runterladen, neuer Benutzer anlegen und wieder rauf laden? Was bekomme ich alles zurück, wenn ich das Programm vom Touchpanel runterziehe?
Leider ist die Anlage nicht gerade bei mir um die Ecke.
Viele viele Fragen...
Grüsse blimaa
Wurde "Rücktransfer" aktiviert. Steckt eine Karte im Gerät?
Gibt es im Projekt eine Seite für Benutzerverwaltung?
Man könnt über Steuerungaufträge ( 23 ? ) die Benutzergruppe einstellen. Danach mit den Rechten das Passwort ändern ( wenn Benutzerverwaltung-Bild eingefügt wurde).
Hi
Also soo genau weiss ich es eben nicht, da der Ex-Mitarbeiter nicht mehr hier ist und die Datei ist nicht mehr vorhanden. Aber rein aus dem Gefühl ist dort nicht spezielles Eingeschalten worden.
Eine Karte steckt nicht im Gerät.
Eine Seite auf dem Touchpanel für Benutzerverwaltung gibt es nicht. Es hat ein Zugangspasswort für alle gegeben und mit dem konnte man ein paar Variablen verändern (ca. 4 Zeiten etc.).
Prinzipiell kann man das Programm nicht zurückladen, wenn nicht im WinCC- Flex etwas spezielles angeklickt worden ist? Kommentare etc. brauche ich ja nicht, ich will ja nur neue Benutzer drauf laden.
Gruss blimaa
... schon mal das Panel stromlos gemacht? - nach einem Neustart sollte der Benutzer wieder die Rechte haben.
Jup wie ganz oben beschrieben Strom aus und Strom wieder an bereits gemacht.
Wenn die Anlage nicht gebraucht wird, wird der Hauptschalter umgedreht.
Der Steuerungsauftrag "23 Benutzergruppe einstellen" berücksichtigt das geänderte Konzept der Benutzerverwaltung in WinCC flexible, da er an Stelle des Passwortlevels die Benutzergruppe einstellt. Wenn Sie den Steuerungsauftrag 23 verwenden, müssen Sie Ihr Steuerungsprogramm entsprechend anpassen.​
Du könntest Dich von der SPS aus ( evtl. mit einem Eingang ) als höchste Benutzergruppe einwählen, ohne das Display zu verändern.
Zeiten verstellen usw.. und evtl. wieder mit Steuerungsauftrag 24 ( Lockout) abmelden. Kein Dauerzustand, aber ohne Display Projekt zumindest ne Lösung
[/LEFT]
Gute Idee, aber dafür muss der Bereichszeiger auch im Flex-Projekt eingeschaltet sein und in der Steuerung der Bereich erkenntlich sein. Sonst wirds wieder schwer.
*ACK*
ja, man kann nicht alles haben ;)
Leg die Bereiche eigentlich immer an. Ob ich die brauch oder nicht. Irgendwann freut man sich darüber.
Hmmm also genauer Typ muss ich zuerst nachschauen.
Aber ich muss davon ausgehen, dass überhaupt nichts eingestellt worden ist und nur das nötigste am Touchpanel gemacht wurde. :sb6:
Daher nochmals, könnte ich das Programm aus dem TP177B herunterladen, Benutzer ändern und wieder heraufladen?
Gruss blimaa
Wenn keine MMC-Karte im slot steckt, wird im Panel nur ein Generat abegelegt. Das kann man zwar zurückladen, aber in keiner Weise editieren.
hmmmm dachte ichs mir doch....
es ist wirklich zum :sm12:
gibts da gescheite Alternativen um den Schaden möglichst klein zu halten?
