Pro Tool und OP 17 Störmeldungen wieder anzeigen
mitchih
ich habe eine Problem:
Ich habe ein OP17 an dem ich eine Änderung vornehmen soll.
Der Kunde hat folgenden Wunsch bzw. Problem:
Wenn der Bediener eine Meldung weggeklickt hat (Störmeldung), so wird die Störung noch angezeigt durch das leuchten der roten LED am OP. Es besteht aber keine Möglichkeit die aktuelle Störung jetzt wieder anzuzeigen. Sprich das Störbild wieder zu öffnen.
Leider habe ich in Pro Tool V6.0 SP3 diese Funktion auch nicht gefunden.
Weiß von euch jemand zufällig wie das geht?
Mein Workaround sieht so aus, beim durücken einer Taste am OP setze ich eine Meldung, dadurch poppt das Bild wieder auf. Diese Lösung finde ich aber nicht elegant. Das muss ja auch richtig gehen oder ??
Danke für eure Hilfe
hallo,
du meinst das "Popup" was bei Störung kommt. Dann mache doch eine extra Seite für Störmeldungen. Dort hast du die schon quittierten Meldungen mit Status KQ stehen.
André
hallo,
André
Hallo André,
meinst du einen Meldepuffer? Dort stehen ja leider nur die Nummern aber keine Texte. Ich hätte ja gerne das eben das popup wieder kommt, oder aber eine Seite wo die vollständigen Texte angezeigt werden.
Geht das auch??
du hast recht. im meldepuffer steht die nr. wenn du auf die meldung gehst und cursor rechts (soweit ich mich erinner) drückst erscheint der meldetext.
um die anstehenden meldungen anzuzeigen projektiere eine taste mit der funktion meldeebene
F1 = Meldungen zeigen | ESC/F8 = zurück
{dummy}---------------------------------------
==== WICHTIG ==== In der Meldeebene ====
Cursor auf/ab = Blättern durch die
Störmeldungen
Cursor links/rechts = Blättern durch die
Betriebsmeldungen
ENTER = Meldeebene verlassen
Und wenn du dir eine neuwert Meldung bastelst?
Sprich: die Störung ruft dein Bild bzw deine Meldung immer wieder neu auf, solange die Störung ansteht. Kann auch erst quittiert werden wenn die Störung beseitigt ist.
Funktioniert ganz gut, solange das op nur als visu genutzt wird. Dann könntest du das so realisieren.
Haben wir bei uns in mehreren alten Anlagen mit op17 so gemacht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Ein "Gehe zur Anzeige der aktiven Störmeldungen" wird normalerweise nicht extra projektiert, weil es diese Funktion bei OP7/OP17 schon gibt:
Sooft [ESC] drücken bis die aktuellen Störmeldungen oder die Ruhemeldung angezeigt wird. Dann kann man durch die aktiven Meldungen blättern.
Hintergrund: [ESC] ist der Rückverweis in das Bild vorher bis man wieder im Startbild ist. [ESC] vom Startbild geht in die Meldeebene.
