Chräshe
Level-3
Hallo Allerseits,
bin gerade auf der Suche nach einer einfach zu pflegen HMI-Lösung.
Aktuell ist eine CPU317-PN/DP, ein MP277 und diverse Unter-Stationen mit ET200 verbaut. Die Busverbindung erfolgt mit Profinet.
Da die Anlage recht groß und sehr verteilt ist (2 Hallen/ mehrere Ebenen), soll ein zweites Panel nachgerüstet werden. Eventuell kommt später noch mal eines nach…
An der Anlage kommt es im Rhythmus von 3-6 Monaten immer wieder zu Erweiterungen und Änderungen. Daher fände ich es sehr hilfreich, wenn die VISU zentral gepflegt werden könnte.
Welche Lösungsansätze gibt es hier?
Bei welcher Variante müsste die VISU nur an einem Ort gepflegt werden?
Wäre ein Thin Client das richtige?
Könnte man damit auch mehrere (3, 4,…) Bedienstation realisieren?
Kann man das alles über das Profinet laufen lassen?
Würdet Ihr lieber gleich ein 2. MP277 empfehlen?
Chräshe
Chräshe
