Datei mit Endung .fwx - Wincc flexible 2008
Rilos
Hallo Alle zusammen,
Ich habe ueber das folgende Problem gestolpert:
Ich habe eine Datei mit .fwx Endung. Wie kann ich sie auf Endung .hmi umwandeln, sodass ich sie in Wincc oeffnen kann? Als ich diese Datei (.fwx) versuche zu oeffnen, bekomme ich die Meldung dass ihre Version nicht kompatibel ist. Mann soll die Konfigurationsdatei kompilieren. Wie macht mann das?
Was kann man allgemein mit dieser Datei tun? Was fuer eine Moeglichkeit besteht?
Danke & Gruss
Gavriil
Die fwx-Datei kann man auf ein Panel oder in eine Runtime laden. :cool:
Die hmi-Datei kann man üblicherweise vom Hersteller der kundenspezifischen HMI erhalten.
Wenn Du Glück hast, dann hat vielleicht jemand das Projekt inkl. der hmi-Datei mit auf das Panel/Memorycard geladen. Dann gibt es aber keine Möglichkeit, zweifelsfrei festzustellen, ob das Projekt/die hmi-Datei zu der fwx-Datei passt.
Fazit: Wende Dich an den Hersteller. Und an Siemens, wenn Du mir nicht glaubst.
Du hast es vielleicht in den STEP7 Projekt Ordner gefunden ?
Dann wurde es generiert mit WinCC Flexible wenn der Programmierer den HMI getestet hat durch simulation.
Vielleicht kannst du den Quellprogram in denselbe stelle finden. Das wäre Dateien die mit PROJECT_xx startet, und mit .hmi und _LOG.LDF endet.
