Bosch und Phoenix Steuerungen
knuppel
ich schaue mir gerade verschiedene Steuerungen an. Mir ist dabei aufgefallen, daß es die Klemme IB IL AI/U-PAC sowohl bei Bosch und bei Phoenix gibt. Arbeiten die zusammen?
Man sollte bei solchen Vergleichen vorsichtig sein. Vieles kann ähnlich sein aber man sollte sich einfach die Bedienungsanleitung von der Baugruppe durchlesen.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk
Wago hat damals für beckhoff die Hardwarekomponenten gefertigt und später eine eigene Software-Linie entwickelt. Die Hardware ist bis heute größtenteils die selbe!
War nur ne randinfo
Die Indramat-Klemmen kommen aus Bad Pyrmont, also Phoenix. Diese sind nur gelabelt. Genau wie die von SysMik.
Du kannst sie zusammen verwenden mit die von Phoenix.
OK, die rollen vom gleichen Band.
OK, die werden in einem Phoenix Werk hergestellt.
Nicht OK, solltest du wie auch immer geartete Probleme haben, wird sowohl Phoenix als auch Bosch die Schuld auf den jeweils anderen schieben.
Nicht OK, selbst wenn man jetzt mal unterstellt das die Hardware ansich identisch ist, wer garantiert das das auch für die Firmware gilt.
Kurz: Kann sein das es funktioniert, aber mittelfristig kann man wohl davon ausgehen, das man durchaus mal auf die Nase fallen wird.
Selbiges gilt übrigens auch bei Beckhoff vs. Wago.
Wenn man bei einer Phoenix-Kopfstation die Module bei Phoenix kauft, und bei einer Bosch-Rexroth Kopfstation diese bei Bosch-Rexroth kauft kann eigentlich nichts schiefgehen. Das solche IO-Systeme gelabelt werden ist nichts ungewöhnliches.
Was Wago und Beckhoff angeht ist das Risiko bei einfachen Ein-Ausgangsklemmen kalkulierbar; die werden zusammenarbeiten, auch wenn das kein Kunde der Welt akzeptieren wird. Bei Technologieklemmen ist das sowieso reine Glückssache.
@MSB: Das ist unsinn. Wenn ein Hersteller etwas unter seinem Label vertreibt, wird und muss er auch den Support dafür übernehmen. Schließlich hat der Hersteller i.A. gar kein Interesse daran, dem Kunden auf die Nase zu binden, dass er das Zeug nicht selbst entwickelt hat.
Mit Beckhoff hatte ich diesbezüglich übrigens bisher keine Probleme. Zumindest die Motor-Klemmen (Stepper, DC) entwickeln die selbst, zumindest die Firmware. Und die Fertigung der Klemmen läuft zumindest teilweise in Verl. Das war früher eine eigenständige Firma, die inzwischen von Beckhoff aufgekauft wurde. Ich war im Dezember erst dort, ist ganz interessant das zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Ich hatte eins wohl nicht klar genug gestellt, bzw. war es eher als Anmerkung zu Mobi gedacht:
... und genau davon ist meiner Meinung nach aus den von mir genannten Gründen schlicht abzuraten.
Natürlich muss Bosch/Phoenix für ihre Produkte Support in jedweder Form gewährleisten,
aber die Antwort vom Support weil Klemme X mit Bosch Label an Steuerung Y z.B. ILC von Phoenix
nicht funktioniert oder Probleme macht ist auch klar.
P.S. Natürlich spreche ich jetzt hier klar von bunten Mischen beider Hersteller innerhalb einer IO-Station.
Zum Hintergrund meiner Frage, für meine Firma suche ich eine Steuerung. Im Moment haben wir zum messen und schalten ein Modul von National Instruments im Einsatz. Ich bin eben auch auf Bosch gekommen, da diese aber wohl doch sehr eng mit Phoenix zusammenarbeiten, fällt Bosch weg. Den Phoenix wollen wir nicht.
@MSB: Ich weiß ja jetzt nicht wo das Problem ist, weil Hard- und Firmwaretechnisch sind die Klemmen von Rexroth intern Phoenix. Ich hab es gerade noch mal getestet. Und wegen Support muss man dann halt den Richtigen an der Leitung haben ;).
@knuppel: Hört sich nicht nach guter Erfahrung an.
Hat nichts mit Erfahrung zu tun. Phoenix beliefert uns mit Klemmen und Co. , nun hat aber ein Mitarbeiter im Ausland festgestellt, daß Phoenix ein ähnliches fertiges Produkt verkauft hat wie wir. Vom Zulieferer zum Konkurrenten...
Wenn BOSCH, dann nutzt man OpCon
wenn Phoenix Contact dann PcWorks
Es daran festmachen zu wollen, in welcher Grube das Erz gefördert wurde ist Quatsch,
die Wahl der Programmierumgebung ist viel wichtiger.
Moin
Also die Bosch Klemmen kommen von Phoenix und sind kompatibel untereinander.
Das mit dem Nachbauen ist so ein Ding. Es wird immer wieder Vergleichbare Produkte geben. NAch CE und dem ganzen Krempel muss eine Fa. ständig den Markt beobachten und dann kommt es fast zwangsläufig zu ähnlichen Produkten. Siehe Antriebstechnik SPS usw.
