Kieler
ja es finden sich immer noch ein paar Schätze der A Serie, welche abgelöst werden sollen. Für die Umsetzung gibt es grob zwei Möglichkeiten. Zum einem übernimmt man stur das alte Programm 1:1 oder man schreibt alles neu. Neben dieser schwarz weiß Logik gibt es natürlich auch zwischen Stufen.
Am einfachsten ist es, dass Programm als AWL Version einfach zu übernehmen. Die AWL Befehle zwischen AEG und Siemens unterscheiden sich. Aber man kann vieles mit suchen und ersetzen machen. Hierzu muss man unter AKF das Programm in eine Datei drucken. Dann erhält man die Quelle in einer Textdatei, welche man entsprechend bearbeitet. Diese Methode kann schnell gehen hat aber zwei Nachteile. Sobald viele Standard-Funktionsbausteine eingesetzt wurden, muss für diese Ersatz geschaffen werden. Weiterhin versteht man das eigentliche Programm nicht wenn es nur 1:1 übernommen wird. Dieses kann sich dann bei der Inbetriebnahme rächen.
Die zweite Methode ist es das Programm einfach neu zu schreiben. Vieles lässt sich heute einfacher mit SCL lösen als damals in AWL. Der Einsatz von Multi Instanzen usw erleichtert die Programmerstellung. Aber das kostet natürlich deutlich mehr Zeit, da man sich in das Verfahren vertiefen muss.
Das ganze hängt stark von dem Einzelfall ab. Wieviele EAs hat die Steuerung? Ist sie vernetzt? Wie kompliziert ist das Programm/Verfahren.
Wie du dich auch immer entscheidest, du musst das eigentliche Verfahren verstehen. Frage nach alten Pflichtenheften und Dokumentationen und lasse dir die Funktion erklären. Am besten von verschiedenen Leuten.
Viel Glück und bei konkreten Fragen gerne auch mehr.
