ich starte hier mal den 3. Versuch ein Thema zu eröffnen, ohne das die Seite verlangt ich solle mich wieder anmelden.
Da ich neu bin im Forum, zu meiner Person: 27 Jahre alt, gelernter Mechatroniker, im Mai vorraussichtlich Abschluss zum staatl. gerpüften Maschinenbautechniker.
Im Unternehmen hier soll ich unter anderem die Aufgabe der SPS-Programmierung übernehmen. Auf dem Gebiet bin ich bis auf meine Ausbildung und einen Lehrgang recht neu und da es hier leider keinen Ansprechpartner gibt ist es eine sehr lange Anlernphase und ein via TrialandError selber beibringen. Das SPS-Forum hat mir schon oft geholfen und heute wollte ich dann auch mal was schreiben:razz:
Zunächst etwas zur Anlage: Es handelt sich um einen Teststand den wir von einer Fachschule haben und die Rolle des Teststandes soll er auch beibehalten.
CPU 314(noch mit 5V Steckslot, recht alte denke ich, 314-1AE01-0AB0); mit 2x DI 16xDC24V/0,5A; AI4/AO2x8BIT; 1x CP 342-5 SIMATIC NET V5.2
Profibusleitung aus CP an Panel TP170B Mono, Stecker jeweils ankommend angeschlossen, Endwiderstände aktiviert da nur 2 Teilnehmer.
Im Anhang sind die Screenshots zu HWKonfig, NetProKonfig sowie Diagnosepuffer CP und die DP Bausteine.
Probleme sind folgende:
Ich weiß weder mit dem Hilfetext noch mit dem Diagnosepuffereintrag etwas anzufangen.
Schnittstelle PG auf MPI: Via MPI gehe ich in die CPU, erreichbare Teilnehmer sind CPU und CP
Schnittstelle PG auf Profibus: Via MPI gehe ich bin die CPU, erreichbare Teilnehmer nur CP
Schnittstelle PG auf Profibus: Via MPI in Profibusstecker CP, erreichbare Teilnerhmer CP und Panel.
Letztendlich schaffe ich es nicht eine Kommunikation zwischen CPU-CP-Panel zu errichten.
Vermutlich wende ich die DP_Send und RECV Bausteine falsch an oder habe in einer der Konfigs einen Fehler.
Gedanken von euch dazu wären sehr hilfreich!
Weitere Screenshots oder Auskünfte bezüglich der Bauteile kommen schnellst möglich falls verlangt!
*Update*: Habe grade gesehen das die Bilder recht schlecht zu lesen sind. Die DP-Bausteine sind an allen Anschlüssen belegt, jedoch verwende ich weder die Merker noch den Datenbaustein, in welchem die Daten abgelegt werden, noch woanders. Im späteren Anwenderprogramm sind diese auch nirgendwo vorgesehen.
