Dagobert1987
Hallo Zusammen,
Verbaute Hardware:
- S7-1516-3PN/DP mit 128 DI und 64 DO (TIA V13)
- S7-315 2PN/DP mit CP343-1 Lean (TIA V12)
- 4x TP2200
Ich habe folgendes Problem:
Es muss eine Verbindung von der 1500er auf die 300er aufgebaut werden. Das Programm der 300er kann nicht in TIA 13 Integriert werden. Der Kunde hat mir eine Liste mit den Bausteinen gegeben, welche Ausgelesen werden sollen und was da an Infos passieren soll. Er hat einen CP 343-1 Lean nachgerüstet. Dieser hat die IP 192.168.0.30 Die 1500er hat die Adresse 192.168.0.1 Die 4 HMIs haben die Adressen .2 -.5. Die 1500er soll also Aktiver Part fungieren und sich die Daten via Unspezifizeriter Verbindung aus der 300er hollen. Hierzu haben wir gedacht sollte mit Put und Get gehen. Nix is. Die Verbindung hat immer den Status "0001". Wir haben schon alle erdänklichen Einstellungen in der 1500er durch. Bei Unspezifisch muss doch nur auf der "Master" seite alles eingestellt werden oder muss auf der Slave Seite auch was eingestellt werden? Ein Stopp der 300er muss unter allen Umständen Verhindert werden (würde schnell richtig ins Geld gehen ...). Die 1500er dient als Datenaufbereiter und Bereitsteller für die HMIs.
Leider hat der Post auch nicht die Erleuchtung gebracht:
https://www.sps-forum.de/simatic/71843-verbindung-s7-1500-zu-s7-300-a.html
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
Patrick
Verbaute Hardware:
- 4x TP2200
Patrick
