Sonstiges eWON Cosy 141 auch als Internetgateway ?
Hesse
Level-3
der Fernzugriff über den eWon Cosy141 klappt, auf die S7-1200 und auch auf das HMI KTP700 Basic.:)
Ich finde aber nicht, wie ich den Internetzugang aus den Schaltschrank über den
Cosy141 freigebe ich find die Gatway Einstellungen nicht
Jemand eine Tipp ?
Servus Hesse,
du musst lediglich die folgenden Parameter in der COM-Einstellungen des Cosys ändern:
"FwedToWAN" auf 1
"NAtITF" auf 2
Anschließend das eWON neu starten und in deiner SPS bzw. deinem Teilnehmer hinter dem eWon die LAN-IP des eWon als Netzwerk-Gateway eintragen.
Außerdem musst du darauf achten, dass du auch einen DNS-Server einträgst (z.B. 8.8.8.8 => google DNS Server). ;)
klappt leider nicht
FwedToWAN gibt es nicht, sicher war:
FwrdToWAN gemeint, das habe ich von 0 auf 1 umgestellt
NatItf habe ich von 3 auf 2 umgestellt
Gateway am Teilnehmer eingetragen und 8.8.8.8 als DNS
Neustart ausgeführt …..
Noch eine Idee ?
(bin bis ja 16:00 auf dieser Baustelle wäre schön wenn……)
Danke Gruß Hesse
Hi Hesse,
das sollten alle Einstellungen sein, damit hat es bei mir immer funktioniert.
welche Teilnehmer möchtest du denn ins Internet bringen? Hast du es mal mit einem Pc versucht?
Chris918
Der Laptop soll ins Internet wenn ich auf der Baustelle bin....
Und das HMI / SPS Soll sich die Uhrzeit per NTP holen können.
Die Fernwartung von Zuhause Funktioniert ,
ich musste allerdings "TCP Moder erzwingen" auswählen .
Wenn sich den Laotop vor den ewon, direckt ans Wan stecke bekomme ich internet
Vielleicht liegt es noch an einer Proxy Einstellung im Laptop bzw. im Browser.
Sonst habe ich leider keine weitere Idee mehr. :-(
Guten morgen,
VPNRedirect = 0 war schon eingestellt geht also immer noch nicht ..
Habe den Anwendungsberater angeschrieben ......
P.S. mit einem eWon EW 2005WCD auf einer anderen Baustelle besteht das Problem bei gleichem Laptop nicht ...
Hallo Hesse,
mit den Einstellungen muss es eigentlich funktionieren, so mache ich es auch ab und an.
Ist der Port 53 in deiner Firewall offen? Da dieser Port der DNS-Port ist welcher benötigt wird um den Google-DNS (8.8.8.8) ereichen zu können...
Ggf. kannst du auch den Router des WAN Netzes als DNS eintragen, wenn dieser als DNS in dem WAN Netz agiert.
Zuletzt würde ich noch prüfen ob die Firmware aktuell ist!
