Step 7 AWL Lokaldaten
Bits_And_More
Hallo Zusammen
Ich habe aus einem fremden Programm folgenden, sinngemässen Code:
//Teil 1
U(
O Bedingung1
O Bedingung2
SPBNB _001
Call FC xxx
//Teil2
_001: U BIE
= M0.0
//Teil3
U L1.0
U Bedingung3
SPBNB _002
L 1.0
T MD5
_002: NOP 0
U L1.0
UN Bedingung4
SPBNB
L 0.0
T MD5
_003: NOP 0
Zu meinen Fragen:
1. M0.0 wird gesetzt, wenn NOT Bedingung1 AND NOT Bedinung2, korrekt?
2. Ich finde im Programm keine Anweisung, welche L 1.0 beschreibt, wird dieses Bit irgendwie sonst beschrieben?
Das Programm sieht aus als wäre es ursprünglich in FUP oder KOP geschrieben.
Liegt es bei Dir bereits in AWL vor oder hast Du selber die Ansicht in AWL umgeschaltet? Suche nach dem Umschalten zu AWL nochmal nach einer Zuweisung an L1.0
Oder gibt es Zuweisungen an LB1 oder LW0, LW1, LD0, LD1?
Sind in TEMP Variablen deklariert, welche die Adresse L1.0 einschließen?
Eventuell war die Anweisung "= M0.0" ursprünglich ein "= L1.0" und irgendjemand hat (unsachgemäß) die Zuweisung geändert.
Was ist das für ein "FC xxx"? Theoretisch könnte dieser FC das L1.0 beschreiben, das wäre aber höchst unsauber.
Wenn das Programm in einem OB steht, dann werden die ersten paar L-Bytes vom Betriebssystem beschrieben.
In FB oder FC ist der L-Speicher unbestimmt/zufällig (S7-300/400). (Bei S7-1500 könnte es sein, daß er irgendwie initialisiert wird.)
In welchem Baustein hast Du den Code gefunden? Was für eine SPS/CPU ist das?
Falsch.
M0.0 wird gesetzt wenn Bedingung1 oder Bedingung2 erfüllt ist und der FC xxx das BIE-Bit auf 1 setzt oder es nicht verändert.
Setze den Cursor in die Zeile mit dem SPBNB und drücke F1.
Das nehme ich auch an, ursprünglich war der FC wohl in KOP programmiert und dann erweitert / verbastelt worden. Egal ob FUP / KOP oder AWL, L1.0 tritt nur so wie von mir beschrieben auf.
Es gibt andere Variabeln, die schliessen aber L1.0 nicht mit ein.
Unwarscheinlich, das M0.0 habe ich im Post nur der verwendet, damit es übersichtlicher ist. Im Programm wird ein Bit aus einem DB abgefragt.
Das ist ein PID Regler, allerdings mit Zugriffsschutz. Die SW ist nicht von uns, soll aufgrund diverser, z.T. gravierender Mängel rückdokumentiert und neu geschrieben werden. Daher wäre dies denkbar, aber halte ich eher für unwarscheinlich und derzeit nicht überprüfbar.
Der Code ist in einem FC, welcher über einen weiteren FC aufgerufen wird. Es handelt sich um eine 417-4 H CPU.
Da die ganze SW neu geschrieben wird, wäre es durchaus auch denkbar, dass es sich einfach nur um einen Fehler handelt.
Falsch.
Danke für die Info, also wird die Zuweisung im Teil 2 nur durchgeführt, wenn der aufgerufene FC ohne Fehler ausgeführt wurde.
Würde dementsprechend beim ersten Sprung nicht auch ein SPBN genügen? Das BIE ist bei der Abfrage ja davon abhängig, ob der FC richtig ausgeführt wurde oder nicht (ENO "Ausgang" im FUP).
Wenn ja, wird das SBBNB wohl aus der Übersetzung von FUP nach AWL her stammen.
Hallo Zusammen
Das Sache hat sich geklärt. Es handelt sich dabei um einen Programmierfehler in der alten Software. Allerdings wird das von mir beschriebene Netzwerk im gleichen Zyklus zu einem späteren Zeitpunkt nochmals abgearbeitet, dieses mal allerdings korrekt. Es stellte sich zusätzlich heraus, dass die Zuweisungen nach MD5 überflüssig sind, da diese nur geschrieben und nie gelesen werden (da wäre ein WOM Bereich im Speicher der SPS praktisch gewesen :ROFLMAO: )
Es wird immer eine Zuweisung an M0.0 ausgeführt.
Wird der FC nicht aufgerufen, dann wird 0 an M0.0 zugewiesen. Wird der FC aufgerufen, dann wird 1 an M0.0 zugewiesen, es sei denn im FC wird das BIE auf 0 rückgesetzt, dann wird 0 an M0.0 zugewiesen.
Das ist nicht das selbe. Weil ja BIE an M0.0 zugewiesen wird. Ist die Aufrufbedingung für den FC nicht erfüllt, dann wird bei SPBNB zunächst das VKE=0 an BIE zugewiesen, dann der Sprung zu _001 ausgeführt und dort das BIE (also 0) an M0.0 zugewiesen. Bei einfachem SPBN wäre M0.0 davon abhängig, welchen Zustand das BIE von vorherigen Anweisungen hat.
