Step 7 Step7 v5.4 oder höher
Neurorancer
Guten Tag,
Ich habe vor, Siemens S300 Anlagen in SCL zu programmieren. Ist scl immer bei step7 dabei und kann ich Projekte, welche mit der Version 5.4 erzeugt wurden mit einer aktuellen Version von Step7 öffnen?
1. Frage: Nein, entweder als separate Option oder im Pakt Step7-Professional
2. Frage: Ja problemlos.
Wenn man in Richtung SCL will währe wahrscheinlich TIA interessant, da ist der SCL-Editor um mMn. einiges komfortabler.
Danke für die schnelle Antwort!
Wo kauft man die Step7 version am Besten? Habe im Netzt ein paar Angebote gefunden (1800€) aber es steht nirgendwo ob SCL mit dabei ist.
Angeboten wird eine floating Lizenz. Ich nehme an das ist die ganz normale Lizenz, welche keine Laufzeit hat, richtig?
"Floating" bedeutet hier dass die Lizenz auch über Netzwerk (nicht lokal am Rechner) verwendet werde kann. Detail siehe hier...
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/19020864
Als Privatperson? Da hab ich leider keinen Tip.
Die verschiedenen Pakete/Optionen kannst du dir in der IndustryMall anschauen.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/5000139?tree=CatalogTree
Das reine Step7 steht da mit ca.1750 Liste und die SCL-Option mit ca.750. Die Professional mit ca. 3000.
In welchen Umfang hast du den vor die Software einzusetzen?
Danke für die Information!
Ich habe schon vor, Step7 professionell einzusetzen.
Der Preis ist schon ordentlich aber das ist halt so.
Konnte man nicht die aktuelle Step7 Version mit einer 12 Tägigen Lizenz herunterladen?
Hatte es einmal gesehen, jetzt finde ich es nicht mehr.
Werde mir gleich die aktuelle Version anschauen.
Habe bei Conrad die Version 5.5 gefunden:
https://www.conrad.de/de/sps-softwa...daten&ef_id=Vqcv9wAAAQCPuTrf:20160508145202:s
Jetzt steht hier aber nicht dabei ob scl drinnen ist.
Jetzt schlage ich im Internet nach der Siemens-Artikelnummer: 6es7810-4cc10-0ya5 nach und
komme auf die Siemens Seite mit der Beschreibung des Artikels:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6ES7810-4CC10-0YA5
Aber auch hier stet nicht, was genau in dem Softwarepaket drinnen ist, sprich ob SCL dabei ist.
Was ist hier los? Ich will doch für den Betrag keine Katze im Sack kaufen.
Kann ich immer davon ausgehen, dass SCl immer der Bestandteil des Professional-Softwarepaketes ist, auch wenn es nicht explizit angegeben wird?
6es7822-1aa03-0xc5 (upgrade v5.5 - v13 combo (TIA))
simatic step 7 prof. V13 sp1 powerpack & upgrade step 7 v5.4..v5.5 -> v13 combo floating license
STEP7 V5.5 (kein Professional)
6ES7810-4CC10-0YA5
SIMATIC S7, STEP7 V5.5 SP4, FLOATING LICENSE FUER 1 USER
STEP7 V5.5 Prof + V13 (Professional + TIA Portal)
6ES7810-5CC11-0YA5
SIMATIC S7 STEP7 PROF 2010 SR4/V13 SP1 COMBO INCL. TIA PORTAL
Das was du da ausgesucht hast ist das:
SIMATIC STEP 7 Professional V13 Powerpack und Upgrade STEP 7 V5.4..V5.5 nach V13 COMBO Floating
also TIA Portal V13 Professional
mit:
SCL
GRAPH
PLCSIM
S7-300 lässt sich damit auch programmieren, aber nur neuere CPUn.
Verstehe. Die neueren CPU sind wahrscheinlich die mit DP odner PN Zusatz.
Die Version, welche du gepostet hast:
6ES7810-5CC11-0YA5
Mit dieser Version kann ich aber alle s300 programmieren, richtig ?
Um eine S7-300 mit SCL programmieren zu können brauchst Du
- mindestens 6ES7810-4CC10-0YA5 Step7 Basissoftware + 6ES7811-1CC05-0YA5 S7-SCL
- oder 6ES7810-4CC10-0YA5 Step7 Basissoftware + 6ES7810-5CC11-0YC5 Powerpack zu Professional (mit SCL, GRAPH, PLCSIM)
- oder 6ES7810-5CC11-0YA5 komplett Step7 Professional Combo mit TIA
Wenn Du die Software erstmal testen willst, dann gibt es die DVD inklusive 14 Tage Testlizenz für ca. 26,-EUR netto
6ES7810-5CC11-0YA7
SIMATIC S7 STEP7 PROF 2010 SR4 OHNE TIA PORTAL, DATENTRAEGER INCL. TRIAL LICENSE FUER 14 TAGE, E-SW, SW UND DOKU. AUF DVD, LICENSE KEY AUF DVD
Tip: Die Preise bei TPAutomation sind zwar meist besser als die Siemens-Listenpreise, doch wenn Du nicht Siemens-Kunde bist, dann frage zunächst mal Deinen Elektro-Lieferant wegen besseren Preisen.
Eine etwas ausführlichere Beschreibung welches Produkt was ist findest Du direkt bei Siemens.
STEP 7 Programmiersoftware
Nachtrag:
aktuelle S7-300 können auch mit nur dem TIA Portal in SCL programmiert werden (allerdings kann man damit V5.x-Projekte nicht öffnen)
6ES7822-1AA03-0YA5 SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1
6ES7822-1AA03-0YA7 DVD mit 21 Tage Testlizenz
SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 TRIAL FUER 21 TAGE; ENGINEERING SOFTWARE IM TIA PORTAL; SOFTWARE UND DOKUMENTATION AUF DVD; KLASSE A; 6-SPRACHIG: DE,EN,IT,FR,SP,CN; ABLAUFFAEHIG UNTER WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); ZUR PROJEKTIERUNG VON SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, SIMATIC BASIC PANELS
Diese TRIAL-Version gibt es auch zum kostenlosen Download (Registrierung erforderlich)
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1 TRIAL Download
Ich habe vor, Siemens S300 Anlagen in SCL zu programmieren. [...] kann ich Projekte, welche mit der Version 5.4 erzeugt wurden mit einer aktuellen Version von Step7 öffnen?
Die bestehenden Projekte von Step7-Versionen V5.x können nicht mit TIA geöffnet werden.
Sollen die Projekte mit TIA benutzt werden, dann müssen sie zu TIA migriert werden - dazu muß immer eine Step7 V5.4+SP5 oder höher Version vorhanden sein inklusive Lizenzen und die benötigten Step7-Optionspakete (z.B. S7-SCL oder halt Step7 Professional)
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
Du brauchst also eine der ersten 3 in Beitrag #17 genannten Software-Kombinationen. Nur Step7 TIA V13 reicht nicht.
Step7 V5.5 kann Step7 V5.4 Projekte öffnen.
