Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich steuere einen Buskoppler von Typ IL PN BK DI8 DO4 2TX-Pac mit einer S7-1200 an. Die digitalen ein und ausgänge funktionieren einwandfrei. Nun habe ich noch ein Analog-Ausgangsmodul vom Typ IB IL AO2/UI-PAC.
Ich lese nun ein Analoges Signal bei der S7 ein, und möchte dieses direkt an dem Analogausgang beim Buskoppler wieder ausgeben.
Wenn ich nun den eingelesenen Wert direkt wieder ausgebe, ist die Ausgangsspannung nicht proportional zur Eingangsspannung. Bei linear steigender Eingangsspannung (Beim S7-Analogeingang) springt die Ausgangsspannung beim Buskoppler scheinbar willkürlich zwischen 0-10V.
Ich gehe davon aus, dass der Analogausgang beim Buskoppler anders normiert ist als der Analogeingang bei der S7. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie ich den Analogausgang normieren muss.
Gibt es ein simples Beispiel, wie ein Analogausgang an einem Phoenix-Buskoppler mit einer S7-Steuerung angesteuert wird? Oder kann mir jemand einen kleine Tipp?
Besten Dank und liebe Grüsse
MrBean
(Ich benutze Tia-Professional V13)
MrBean
