Step 7 Mega Probleme Installation Step 7
Blackforest
Guten Abend
gefühlte 100 mal
habe ich meine Step7 5.5 SP3 auf Rechner mit Win 7 Prof SP1 Installiert , ohne Probleme.
Jetzt hab ich einen Rechner wieder mit Win 7 Prof SP1 , installation bleibt bei der installation der Help Enginge hängen , die restlichen Programme hat er installiert.
Mache ABBRECHEN .
Danach ruf ich Step7 auf . Liezenskey ist vorhanden. Sofort springt mir die Meldung "kein Lizenskey vorhanden"
Sollte kein Key vorhanden sein, habe ich immer noch die Traiel Lizens , aber da fragt er gar nicht-
ALM Service läuft in den Diensten .
Mit Siemesn telefoniert. Eventuel CD kaputt ?
OK hab ketzt Step7 5.5 SP4 NAGELNEU
Rechner Windows neu bespielt, könnte ja auch ein Macken haben . Step7 installliert gleiches Problem
Dreh ab hier
Hat jemand ein Tip
Es gab da beim SP4 wohl mal eine defekte CD Charge von Siemens. Hatte das Problem neulich auch, als ich einen Kundenrechner mit den original Siemens CDs neu aufsetzen wollte. Normalerweise reicht es dann aber, das SP4 von der Siemens-Seite herunterzuladen und drüberzuinstallieren.
Gute Info
Hab mir jetzt soweit geholfen und parallel das TIA Portal V13 installiert.
Und plötzlich lief jetzt auch Step 7
Sacha gibts
Dane für die Info
Tja, weil beim TIA eben eine neue/re Version vom ALM installiert wird :)
Das doofe beim ALM ist halt, das der dir leider nicht sagt, wenn er kaputt ist :D
MfG Fabsi
