TIA TIA version um HMI zu programmieren und S7 300&1200 in SCL
Neurorancer
Guten Tag,
da ich noch nicht so lange die Siemens Steuerung programmiere,
wende ich mich an Euch.
Ich verwende derzeit TIA V13 SP1 und habe in TIA
STEP 7 Professional V13 SP1
WinCC Basic V13 SP1
Nun möchte ich einen Laptop anschaffen um die SPS zu Programmieren.
Welche TIA Version wäre hier am günstigsten und sinnvollsten?
Ich möchte S7 300er und 1200er in SCL programmieren.
Zudem will ich auch die HMIs programmieren.
Muss das umgedingt die Professional Version sein,
und was ist so besonderes in der professional Version?
Muss die Prof Version sein.
Besonders ist daran ansich nichts:
Basic kann nur 1200er
Prof kann 300/400/1200/1500
Bei den HMIs ist es ähnlich:
Basic kann nur Basic Panels
Comfort kann Basic + Comfort Panel
Advanced kann dann noch PC Runtimes ala WinCC Flexible
Professional dann Scada ala WinCC
Ist halt so das Konzept.
Der Unterschied liegt eher bei den Panels (also WinCC)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/99684510/welche-funktionen-k%C3%B6nnen-sie-mit-den-unterschiedlichen-wincc-(tia-portal)-engineering-varianten-(basic-comfort-advanced-professional)-nutzen-?dti=0&lc=de-WW
Aktuell ist TIA V14.
Wenn du das ganze als beruflich machst, dann ist zu überlegen, ob ein Update-Vertrag sinnvoll ist.
Blockmove
Verstehe, da ich mit dem zweiten Laptop ehe nur 1200er programmieren möchte, reicht also das BASIC Paket, richtig?
Bei den 1200er sind alle Modelle inbegriffen, richtig?
Ich möchte so eine CPU programmieren:
[h=3]Siemens CPU 1215C - 6ES7215-1AG40-0XB0[/h]http://www.automation24.de/steuerungstechnik/siemens-cpu-1215c-6es7215-1ag40-0xb0-i101-1692-0.htm
Wichtig sind zwei analoge Ein-und Ausgänge.
Gibt es so eine CPU auch im Starter-Set, wo die Software TIA-Basic mitgeliefert wird?
Gleich doppelt nein, erstens handelt es sich bei der Version um ein TIA V13 Basic update um von V11 oder V12 auf V13 upzudaten und nicht um eine Vollversion und zweitens brauchst Du, wie schon geschrieben, für die 300er die Pro-Version.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
