Habe hier massive Probleme mit einem PSENsgate
X1/8 (Lock) wird nicht verwendet.
Das Gate wird im Unlock-Mode betrieben.
Also T1+T2 im spannungslosem Zustand drücken.
Spannung ein. Warten bis blaue LED leuchtet.
T2 drücken. LED oben rechts blinkt. Dann geht das Gate auf grün.
Riegel einfahren und mit T1 zuhalten. (Spannung auf Zuhaltung x1-6,7 ist da).
Mit positiver Flanke von OSSD wird die Spannung von der Zuhaltung weggenommen.
Tür ist zugehalten.
So sollte es sein.
T2 wird betätigt. Der Steuerung wird mitgeteilt (x1-5), das Request angefordert wurde.
Blaue LED blinkt. Spannung wird auf x1-6,7 gegeben. Zuhaltung fährt aus.
Das funktioniert in vielleicht 2 % der Fälle.
So ist es (leider).
Blaue LED leuchtet dauerhaft. Zuhaltung fährt nicht aus.
Der Versuch, nachdem die blaue LED dauerhaft leuchtet, das Gate spannungslos zu machen funktioniert auch nicht. Der Zustand der dauerhaft leuchtenden blauen LED bleibt erhalten.
Die einzige Möglichkeit ist die Notentriegelung von aussen rauszuziehen. (Weil von innen geht ja nicht da ich nicht reinkomme).
Nun geht das Gate auf Störung. Welche man nur beheben kann indem man das Gate spannungslos macht.
Klasse! Also Steuersicherung raus.
In meiner Verzweifelung bei der IBN hab ich jetzt mal einen Taster(Öffner) eingebaut mit dem ich nur das Gate spannungsfrei schalten kann. :evil:
Tür ist zugehalten.
So sollte es sein.
So ist es (leider).
