TIA KTP700 Basic Simulation mit 1212C will nicht so richtig
Onkel Dagobert
Level-3
Hallo Leute,
ich habe zur Zeit eine kleine Anlage mit einem KTP700 Basic und einer S71212C in Arbeit. In der Praxis funzt auch alles perfekt. Nur die Simulation des Panels auf meinem ES will nicht starten. Es wird alles fehlerfrei generiert und die Panel-Darstellung öffnet sich auch. Das Fenster bzw. das Display des Panels bleibt jedoch leer. Unter erreichbare Teilnehmer ist das simulierte Panel nicht zu sehen, nur die simulierte CPU. Was kann man dabei falsch machen? Eine RT im selben Projekt, welche ich lediglich zum Testen meines Systems kreiert hatte, lässt sich problemlos simulieren.
Ich verwende TIA Step7 Professional und WinCC Advanced V14 Updade 1. Bin übrigens sehr zufrieden mit TIA.
Gruß, Onkel
Zusatzfrage:
Die OBs lassen sich nicht auf "nicht optimiert" umstellen? Warum nicht?
Eine Lösung weiß ich leider auch nicht direkt, aber ich hatte das gleiche Problem mit V13 vor dem SP1. Nach der Installation des SP1 ging es auf einmal, obwohl ich nichts anders gemacht habe.
€: Hast du vielleicht ein Element angezeigt, das bei MinPix - 1 beginnt oder bei MaxPix + 1 endet? Nicht dass die Fehlermeldung beim generieren fehlt und der Compiler einfach die ganze Seite löscht.
TIA läuft bei mir nicht auf einer VM, sondern auf einem relativ leistungsfähigem Notebook unter Win7 Prof. 64. Den Typ der Grafikkarte kann ich gerade nicht nennen, muss ich ggf. nachsehen. Allerdings war ich, zwecks größeren Bildschirms, beim Simulieren stets per Remote-Desktop mit meinem PG verbunden. Neue Erkenntnisse habe ich noch keine, da ich heute erst einmal wo anders die Welt retten musste.
Es liegt tatsächlich daran dass ich (aus Komfortgründen) über Remote Desktop auf den Projektierungsrechner zugreife. Über Teamviewer funktioniert es.
ABER, das ganze macht eigentlich überhaupt gar nichts, da die Kommunikation zwischen dem Panel und der CPU in der Simulation ohnehin nicht funktioniert :roll: .
