TIA TIA V15.1 Simulation Basic Panal
Rieneu
Guten Morgen zusammen,
vor 2 Wochen wurde bei uns die Umstellung von TIA V13 auf V15 durchgeführt da ich ein neues Laptop mit Win10 bekommen habe.
Heute habe ich nun versucht bei einem alten Projekt welches nun auf V15 hochgerüstet wurde ein Basic Panal zu simulieren. Das Projekt wird erfolgreich übersetzt dann dauert es einen kleinen Moment in dem noch der Mauszeiger rotiert und dann passiert nichts mehr... Außer das ich erneut den Simulationsbutten drücken könnte.
Bei der Simulation mit Variablentabelle öffnet sich PLCsim aber die Simulation des Panals öffnet sich nicht.
Hat jemand von euch spontan eine Idee wo das Problem liegen kann?
Vielen Grüße
Rieneu
Daran habe ich überhaupt nicht gedacht...
Genau das war das Problem jetzt funktioniert es. Es wird zwar noch nicht alles angezeigt aber da wird wohl ein Problem sein das noch Variablen fehlen...
Vielen Dank :ROFLMAO:
Wenn er bei der Stimulation keine online Verbindung bekommt, müssen sie mit PG/PC Schnittstelle ihre richtige Netzwerk Verbindung einstellen. Ich habe Vorgängers Woche auch Stunden Verbrauch um der variablen auf der Stimulation mit der SPS zu verbinden. Der Schnittstelle war eingestellt auf ohne und der TIA Verbindung mit der SPS war ok. Das Panel könnte ich auch normal laden.
Joop
