zur Vorgeschichte...
Wir haben eine S7-1200 bei einem Kunden die die genaue Uhrzeit für eine einfache Schaltuhr benötigt.
Die Schaltuhr funktioniert problemlos, allerdings ist die Uhrzeit der CPU auf die Dauer nicht die Genauste. Es kommt mit der Zeit zu Abweichungen und händisch nachstellen ist keine Lösung.
Eine Synchonisation mit einem NTP-Server kommt nicht in Frage, da die CPU keine Internetverbindung nach aussen haben soll.
Wir haben dafür jetzt den SIPLUS DCF77 Funkuhrsignal-Empfänger 6AG1057-1AA03-0AA0 in die SPS eingebunden.
Auf den Siemens Support-Seiten findet man auch TIA-Bibliothek-Bausteine für verschiedene CPU-Typen.
Nun zum eigentlichen Problem.
Wir haben den passenden Bibliotheksbaustein von TIA V12 nach V13 hochgerüstet, in das Programm eingefügt und entsprechen verknüpft.
Beim Übersetzen gab es keinerlei Fehlermeldung.
Allerdings lässt sich das Programm nicht laden, da vom TIA die Fehlermeldung "Im Programm existieren Objekte mit mehrdeutigen Adressen"
Der erste Gedanke geht ja dahin gleiche Bausteinnummern verwendet zu haben, dies ist aber nicht so.
Der Baustein aus der Bibliothek verwendet auch jeweils immer Nr.77 und lässt sich durch den KnowHow-Schutz nicht verändern, nur die Nr. für den Instanz-DB ist wählbar.
Aus welcher Ecke könnte diese Fehlermeldung noch kommen?
