Suche Kleinsteuerung mir RS232 o. RS485
Lars123
Moin,
ich bin auf der suche nach einer kleinen günstigen Kleinsteuerung mit der man einen Custom ASCII Bus RS232 auswerten kann.
Hat jemand eine Idee was man hier nutzen könnte? Viele der Steuerungen wie Logo oder aktec sind ja eher UND ODER Steuerungen.
Sollte halt sind so teuer sein...
Moin,
Muss es eine Kleinsteuerung sein?
Arduino + RS232 Shield
https://www.sparkfun.com/products/13029
oder Raspberry PI + RS232 Shield
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=16...MI9-DR6NrV1wIVkBbTCh3ZWwKNEAQYBSABEgL6CvD_BwE
Hi Lars,
schaue Dir diese Seite näher an: https://www.spstiger.de
Die Steuerung hat alles was Du brauchst, ist sehr preiswert, gute Software, HMI und,und,und.
Die einzige Frage wäre: ob die Firma in 20 Jahren noch Support bietet, aber ob Raspberry es tut?
Was Rockwell und Micro anbetrifft, so ist die Software zum "in die Tonne klopfen" Oder will Du deine SPS jederzeit in Stopp jagen wenn du Online-Änderungen durchführen willst? (in der kostenloser Version!)
Janusz
Hallo Lars,
was hast du denn sonst noch für Anforderungen an die Steuerung? Tut es ansonsten nicht auch ein RS485/RS232/RS422 - to - Ethernet - Koppler, mit dem du dann über TCP kommunizierst? Dann könntest du alles verwenden, was irgendwie eine Socketverbindung kann...
Naja, für Lau kann man auch nicht erwarten, eine Programmiersoftware mit vollem Umfang zu erhalten.
In der aktuellen Version läuft die Software sogar stabil und sie bietet KOP, FUP, SCL, Panel Designer, Safety und Frequenzumrichter.
Ich habe schon viele kleine Maschinen damit programmiert und bin recht zufrieden mit dem Aufwand/Ergebnis, aber ich programmiere auch lieber die grossen Steuerungen.
Geht die Easycontrol EC4P als Kleinsteuerung durch? Die hätte RS232 an Bord.
Etwas preiswerter aber irgendwie auch ein Exot: Omron Zen-10c4, die hat eine RS485.
Hi Lars,
Hallo Lars,
die XC3-14 würde reichen, falls du nur ASCII-Verarbeitung willst. Du kannst mit dem Befehl RCV Daten vom RS-232-Port abgreifen:
https://www.spstiger.de/epages/6246...rse/THINGET_XC3__XC5_SPS_Onlinekurs/Kapitel_7
Für die Umwandlung und Verarbeitung der ASCII-Werte gibt es einige nützliche Befehle in der XCPpro:
Die Befehle HEX, DECO, ENCO und ENCOL können Ascii in Hex umwandeln und umgekehrt und bestimmte Werte kodieren und dekodieren:
https://www.spstiger.de/epages/62466762.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62466762/Categories/Support__Hilfe/Onlinekurse/THINGET_XC3__XC5_SPS_Onlinekurs/Thinget_XC_Kapitel_6
Wenn du spezielle String-Operationen brauchst, kannst du vielleicht mit einem C-Block arbeiten.
http://www.c-howto.de/tutorial/strings-zeichenketten/string-funktionen/
Steffen
Kann der Controllino nicht sowas?
Ansonsten mal bei Anybus nachschauen. Die haben zumindest converter ist jeglicher richtung, sollten aber auch Controller haben, die Selbst auswerten können. Allerdings sind die auch nicht sooo günstig
Erfahrung habe ich mit keinem der der folgenden Geräte. Aber bei der Aufgabenstellung sind mit die in den Sinn gekommen. Bitte technische Details mit dem Vertrieb klären…
Die „billigste Version“
https://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/bc8150.htm
alternativ
https://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/bx8000.htm
meine Wahl („nur“ RS485)
https://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/bc9191_0100.htm
oder noch besser
http://www.beckhoff.de/default.asp?embedded_pc/cx8080.htm
Es gibt eine sehr kompakte Panasonic SPS bei Conrad für 240,- EUR mit zwei RS232. https://www.conrad.de/de/sps-steuer...cp-24-vdc-1509049.html?sc.ref=Product Details. Oder für 208,- EUR bei einer RS232 als Mini-Din 5-pol. https://www.conrad.de/de/sps-steuerungsmodul-panasonic-afp0rc16p-1509048.html?sc.ref=Product Details . Die Programmiersoftware FPWin Pro 7 Demo(ohne Laufzeitbeschränkung) gibt es kostenfrei und reicht in der Regel für diese SPS aus. https://www.panasonic-electric-works.com/de/sps-software-control-fpwin-pro.htm
Die serielle Kommunikation lässt sich sehr erinfach programmieren, was u.a. an umfangreichen String-Funktionen liegt.
