Hallo, ich habe mal eine Frage zu einem Gerät was ich über Profibus in eine Steuerung einbinden muss.
Ich habe in dem Projekt zwei Profibus Geräte die Identisch sind. Aber in dem einen Gerät ist eine Profibus Modul von 2017 und in dem andern ein Modul von 2018 Die Module lassen sich tauschen. Es handelt sich bei den Geräten um Waagen die man mit den Modulen Profibus fähig machen kann.
Das Modul von 2017 hat eine GSD Datei und mit der habe ich auch die Kommunikation aufgebaut und alles ist i.O. Aber das Modul von 2018 geht nicht korrekt. Ich habe es zuerst mit der GSD Datei für das Modul von 2017 für beide getestet. Aber das Modul 2018 hat nicht richtig funktioniert. Dann habe ich vom Hersteller eine GSD Datei bekommen für das Modul 2018 aber da habe ich eine Problem mit dem einrichten.
Hier sieht man das alte Modul mit den Input und Output Bereichen. Die muss ich auch so wieder aufbauen.
Hier das was ich im Hardware Katalog durch die neue GSD Datei gefunden habe:
Hier finde ich im Katalog aber nicht die entsprechenden Input und Output Bereiche.
Wird das nur anders aufgebaut und ich habe keine Ahnung wie das geht oder ist das Problem bei der GSD Datei? Sitzt quasi der Problem im PC oder davor?
