TIA Block vom Übersetzen ausschließen
neibeck
kann man beim TIA Portal eigentlich Bausteine vom Übersetzen ausschließen?
Mich stört, dass ich Bausteine, welche noch in Arbeit sind, nicht einfach links liegen lassen kann und die Software ohne diese zu übersetzen und zu laden kann.
Oder weiß ich einfach nicht wie?
Gruß,
Neibeck
Nö geht nicht
Wenn du in einem Baustein arbeitest wird nur der Übersetzt. Sobald du jedoch einen Download startest wird alles übersetzt.
Gruß,
Neibeck
Auskommentieren oder den Baustein nicht aufrufen.
Wenn deine Bausteine nicht mal die Syntax-Prüfung überstehen, dann solltest du grundsätzlich deine Programmierungsstrategie in Frage stellen.
Baustein nicht aufrufen bringt nix. Das Kommentar zur Programmierungsstrategie: Nachdem ich hier am Schreibtisch gerade einige Sachen teste, großteils Kommunikation zu Fremdgeräten, hat das nix mit Programmierstrategien zu tun.
Aha, du willst also ne Probefahrt mit dem Auto machen, hast aber nur 2 Räder und kein Lenkrad dran..... :D
Verstehe jetzt nicht, was dass soll. Warum sollte man während der Entwicklung nicht einzelne Bausteine testen können, während andere noch
nicht fertig geschrieben sind?
Natürlich, das mich ich auch.
Man muss nur sicherstellen, dass die Bausteine, die noch nicht fertig sind, den Teil den man testen will nicht beeinflusst.
Warum vertrittst Du diese Meinung so hartnäckig? Gelten in der Pegasus Galaxis die Bausteine als fertig, sobald der Compiler keine SyntaxFehler mehr entdecken kann?
Gruss, Heinileini
Lies mal den gesamten Themenverlauf von vorne und du wirst sehen, dass sich das "fertig" nicht auf den funktionellen Codeinhalt des Bausteins bezog, sondern darauf, dass der Compiler die Bausteine als fehlerhaft ermittelt hat.
Es gibt hier genug Entwickler, die nicht meiner Meinung sind, aber ich halte es für richtig, dass man ein Programm oder Programmteile nicht in eine CPU übertragen kann, wenn der Compiler bereits meckert.
Na gut, dann mal ein Beispiel, für den Praktiker!
Ich sitze vor Ort an einer Anlage, die läuft und Programmiere eine Funktion, um Daten irgendwohin zu übergeben.
Testen will ich die später, ich programmiere erst einmal nur.
Plötzlich tritt ein Fehler an der Anlage auf und ich will schnell eine kleine Änderung vornehmen.
Geht nicht, mit dem angefangenen Code, sind noch ein paar Syntaxfehler drin usw.
Wäre schon schön, wenn ich trotzdem was machen könnte. Immerhin, Vorteil zu Klassik, ich kann den fehlerhaften Code abspeichern.
Nachteil, ich kann keinen anderen Baustein ändern und übertragen.
Genau darum geht es. Und nicht, dass man nicht compilierbaren Code laden möchte, was ja auch niemand hier wollte.
