Hallo.
Ich habe ein S7-1515SP Open Controller FW. 1.8.1.
Konfiguriert mit TIA V13SP1, aber jetzt verbinde ich mit V15.
Da den S7-1515SP Open Controller nicht simuliert werden kann (!), will ich das Programm in ein realen 1515SP testen.
Das hat vorher funktioniert, aber jetzt nicht. Die CPU hat ein SF.
Ich bekomme in Diagnose Puffer diese Meldung
In den 1505S CPU ist "Comparison preset to actual configuration" eingestellt auf "Startup CPU even if mismatch".
Warum funktioniert das nicht mehr ?
Ergänzung dazu:CPU error: Hardware configuration error : Central bus error due to wrong HW component placement
CPU changes to STOP mode, new startup inhibit set: ..
- Unacceptable difference between expected and actual configuration
Ich habe nur den CPU liegen auf mein Tisch. Keine E/A.An error occurred while the configuration data was being evaluated. A startup inhibit condition was set. Note the specific cause reported. The error occurs if the parameter assignment (which is partially dependent on the hardware and firmware version) is not sufficiently compatible with the installed modules.
Resolution:
Check whether the configuration data and/or module parameters match the current configuration. If necessary, change the configuration and download it again.
Use configured components.
