Bewegungsmelder und Taster
Franz Grill
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem wo ich zur Zeit nicht weiterkomme, kann mir von euch jemand sagen wie ich das lösen kann?
Bei der Haustür habe ich einen Taster mit dem kann ich das Licht am Weg zur Straße einschalten. Von der anderen Seite kommend schaltet das Licht ein Bewegungsmelder. Das Licht schaltet sich mittels Komfortschalter mit 5 min. ausschaltverzögerung wieder aus.
Wenn jemand nach Hause kommt, funktioniert das ganz gut. Doch wann ich weg gehe hab ich das Problem, dass ich mir das Licht an der Haustür mit dem Taster einschalte. Wenn ich dann aber in den Bereich des Bewegungsmelder komme, schaltet er mir das Licht wieder ab.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten löse?
Vielen Dank!
VG, Franz
Interessant wäre zu wissen, welche Steuerung du hast. Da du von Komfortschalter sprichst, gehe ich mal von einer Logo aus. Wenn es so ist, dann lade mal das Programm hoch.
Wenn du die "Komfortfunktionen" von dem Ding, also Dauerlicht und Ausschaltwarnung nicht brauchst, mach das doch einfach mit einer Ausschaltverzögerung...
Taster oder Bewegungsmelder machen das Licht an und ab dem Moment läuft die "Nachlaufzeit", Wenn diese Zeit aktiv ist und du den Taster wieder drückst geht das Licht halt direkt wieder aus...
Ob man bei der Logo den Timer jetzt mit dem Bewegungsmelder "retriggern" kann, weiß ich gerade nicht... ;)
MfG Fabsi
Wenn Du den Bewegungsmelder über eine UND-Flanke führst und dort auch den Lampenausgang negiert drauf gibst, kann der BWM nur noch EIN-Signale an den Komfortschalter ausgeben:
attachment.php
Durch die Flanke hat auch die Länge des Impulses vom Bewegungsmelder keine Relevanz mehr.
Damit kann auch die Dauerlichtfunktion des Komfortschalters besser genutzt werden
