TIA SCL FB Beobachten geht nicht
LaLo
Guten tag,
ich habe nochmal eine frage zur SCL programmierung in TIA,
unzwar ist es mir nicht möglich den geschriebenen SCL FB zu beobachten, also ich kann auf beobachten drücken es wird auch orange aber ich kann keine werte sehen.
Der Baustein ist aufgerufen und leuchtet auch grün im OB1.
Bei der suchfunktion habe ich etwas vom debugger gelesen der under extras/einstellungen zu finden sein soll aber auch den finde ich nicht :confused:
auch die aus den anderen beiträgen bin ich nicht wirklich schlauer geworden.
ich hoffe ihr könnte mir auch das problem wieder so verständlich erklären wie das letzte mal.:-?
vielen dank schon mal :)
gruß
gut den haken habe ich schon gesetzt^^ daran hat es also nicht gelegen.
Schieb mal den Horizontalen Scrollbalken ganz nach rechts.
Wenn du das Fenstern zum beobachten mal nach rechts geschoben hast weil es im Weg war ist es vielleicht dort geblieben.
Jens
ähm, wie funktioniert das denn? Diesen haken gibts ja nur als globale TIA Einstellung, also nicht pro Baustein? Oder ist das ne projektspezifische Einstellung?
Also wenn mein Kollege den Haken setzt, und ich aber nicht, dann werden je nachdem wer grad an der Anlage was ändern muss, ALLE SCL Bausteine neu übersetzt? Geht das dann noch im RUN der SPS???
Gruß.
Der Haken bedeutet das wenn man einen SCL Baustein anlegt automatisch die Erweiterten statusinformationen angehakt werden.
Die Einstellung am Baustein ändert sich nicht je nachdem wer den Baustein öffnet.
Hast Du mal "Software (alles übersetzen)" gemacht?
Meldet die CPU irgendwelche Systemfehler? Leuchten rote LEDs?
Ist auch ein Instanz-DB erzeugt und in die CPU geladen und beim FB-Aufruf mit angegeben?
Wie sieht der Aufruf des FB im OB1 mit online beobachten aus?
Übergibst Du vielleicht eine Peripherieadresse (wie %IW246:P) an den FB und die ist zur Zeit nicht erreichbar?
Funktioniert das Beobachten auch nicht in PLCSIM?
Welche CPU hast Du? (Bestellnummer, Firmwareversion) Welche TIA-Version hast Du?
PS: zu langsam. Problem schon gelöst...
Bei mir am Baustein gibts die Einstellung "erweiterte Statusinformationen" ganicht. Welche TIA Version hast Du, kannst Du mal nen Screenshot am Baustein machen?
Gruß.
Bin aktuell auf V15 da finde ich den Haken am Baustein auch nicht.
Aber die Einstellung besagt ja eindeutig "für neue Bausteine"
Ich weiß auch das ich es schon am Baustein eingestellt habe.
Kann aber in V14 oder V13 gewesen sein.
Super Sache. Vielleicht braucht man das in V15 nicht mehr dann ist die Voreistellung aber auch Schwachsinn (Feautre)
Jens
Jens
Wenns nur für NEUE Bausteine gilt und dann nicht mehr änderbar wäre, wäre ja auch nicht so der Bringer...
Vielleicht gilt das aber auch nur für SCL-Bausteine für 300/400? Da kenn ich das auch von Step7 classic...
Naja, ich forsche da jetzt nicht weiter...
Gruß.
TIA V17 update 7:
mit Haken oder ohne haken funktioniert die Beobachtung in SCL Generell NICHT einwandfrei. (-->Siemens support)
Formale Variablen wie Temp in FB oder FC können auch nicht beobachtet werden. vermutlich, wegen der wieder beschriebung der Variable pro Zyklus.
