Step 7 Eingangsbit von FB auf FALSE, obwohl beim Aufruf TRUE dran steht.
Du musst die 4 Zeilen nicht als AWL in das Netzwerk quetschen. Du kannst auch einfach ein eigenes KOP-Netzwerk mit Verknüpfung und MOVE einfügen. Mit KOP kennst du dich ja anscheinend aus.
Naja, zum einen frage ich nach, weil in meiner aktuellen Firma solche Sachen jetzt vermehrt kommen werden und zweitens, man will sich ja auch entwickeln. Auch wenn AWL jetzt vielleicht nicht das neuste ist.
Andere Möglichkeit?
      UN    "DB_Visu_Status".HS_Energieoptimierung.Ein
      UN    "M_Limit_HS_FSP"
      L     1.000000e+002
      T     #Leistungsbegrenzung
Nein, funktioniert nicht. Du musst springen.
L ..
T ..
sind Anweisungen, die VKE-unabhängig immer ausgeführt werden.
Ich fasse zusammen:
UN "M_Limit_HS_FSP"
SPBN M001
L 100.0
M001 : NOP 0
Dieser Code löst mein Problem?
Ich fasse zusammen:
UN "M_Limit_HS_FSP"
SPBN M001
L 100.0
M001 : NOP 0
Ja, so geht das.
Für mich wäre noch die Frage, was steht denn sonst in Leitungsbegrenzung?
... Geht sowas einfaches auch ohne Sprungmarke?
Natürlich. Du solltest die Variable #Leistungsbegrenzung vor der Fallunterscheidung permanent mit 100.0 initialisieren. Eine Initialisierung empfiehlt sich auch für #Programm_Nr. Das heißt, du brauchst weder die beiden UN-Abfragen, noch eine Sprunganweisung. Einfach nur L und T bzw. MOVE ohne Beschaltung von EN. Ich gehe davon aus, dass es außer den gezeigten keine weiteren Schreibzugriffe auf #Leistungsbegrenzung und #Programm_Nr gibt.
Zwischen dem ersten Netzwerk des FC und dem gezeigten Netzwerk mit dem fehlerhaften Versuch, 100.0 in #Leistungsbegrenzung zu schreiben, wird es ziemlich sicher schon eine Initialisierung geben (wurde uns nur nicht gezeigt), weil bis zu diesem Eingriff sollte das Programm ja schon irgendwie funktioniert haben - oder ist die Sache mit der #Leistungsbegrenzung komplett neu?
