Probleme gibts immerkönnte ich dann Probleme bei der Programmierung für die Keyence Scanner haben?
Aber prinzipiell geht das natürlich schon
in der 300er SPS gibt es den Datentypen HW_SUBMODULE nicht soweit ich es gelesen habe.
Die paar Zeilen Code liefern immer das Ergebnis "gleich", weil EXIT nicht so funktioniert wie das vermutlich gemeinte RETURN. Außerdem liefert String[1] das erste Zeichen des Strings und nicht dessen Länge.ein paar zeilen code tun es auch.
FUNCTION "EQ_String" : BOOL
VAR_INPUT
S1 : String;
S2 : String;
END_VAR
BEGIN
"EQ_String" := #S1 = #S2; //kann das TIA-SCL das?
//alternativ etwa so:
"EQ_String" := LEN(IN:=#S1) = LEN(IN:=#S2) AND (LEN(IN:=#S1) = 0 OR FIND(IN1:=#S1, IN2:=#S2) = 1);
END_FUNCTION
Ahhh da hat Siemens nun den Stringvergleich "versteckt", und deswegen gibt es kein S_COMP ...Ich habe es nun mit CMP== programmiert
Na, das ist doch ruckzuck simuliert+getestetweiß nicht ob es so auch hinhaut.
Im Projektbaum ganz oben "Neues Gerät hinzufügen" > HMI > dein Panel auswählen und hinzufügenIch habe ein Simatic Multi Panel das schon an die CPU angebunden ist.
habe versucht über erreichbare teilnehmer die Richtige HMI zu finden aber es klappt nicht..
wisst ihr wie ich den Panel bei Geräte & Netze hinzufügen kann?
