ich möchte eine Steuerung mit den oben genannten Komponenten aufbauen.
Zuwenig Aus~/Eingänge an der 214.
Die Finder Relais haben ja die 4 Schaltzustände mit 2 Wechslern. 00, 10, 00, 01.
Die Fragen wären:
- Wie kann ich das Relais resetten, wenn es durch die Automatik früh hoch und abend ab fährt? Sekundenauswertung Auf / Ab und ein nochmaliger Sekundenimpuls der SPS würde mir einfallen.
- Licht~, Regen~, Sonnensensor, auch über einen nochmaligen Impuls? Sonst würde, sollte ein Sensor einen Eingang geben, z.T. nichts passieren, da evtl. das Relais auf 00 schaltet.
- Wie realisiere ich, wenn eine Zwischenposition (halb) angefahren ist, die Sensorenauswertung bzw. den Reset Impuls auf 00? Auch über Zeitmessung?
Die Motoren sind von Somfy Ilmo, leider mit integrierten, nicht herausgeführten Endschaltern.
Vielen Dank!
Die Fragen wären:
Vielen Dank!
